分析:电源电路无问题,应在后级电路。
 过程: 检查+B电压正常,测量行推动管Q742基极电压为0.8V,集成电路IC501 (TDA8842)40脚行输出电压为1.2V,断开行管集电极,电压不变,说明问题出在TDA8842及其外围电路,检查外围未发现问题,更换TDA8842后正常。
总结: 行推动管Q742基极电压正常为0.4V,不正常为0.8V。(TDA8842)40脚行输出电压正常为0.6V,不正常为1.2V。断开行管集电极供电,如电压正常,问题出在高压包,偏转线圈,及高压包各输出电路;如正常则问题出在TDA8842及其外围电路。
