故障现象:开机后画面杂乱无章,只能看清疏密不等的斜条纹,调节对比度旋钮,斜条纹的浓淡可变化
分析与检修:由故障现象看,说明水平扫描不同步,故障可能出在行信号处理、行振荡及其控制电路部分。在排除非主机故障的情况下,联机测量主板PO1的2脚行同步信号正常,该信号经IC02(74LS86)极性处理后的行同步信号也正常。在故障状态下测得IC501(MC1391)的各脚电压,与正常值比较,发现5脚电压值勤相差较大,并且在测量7脚电压值时,当表笔砬到7脚时,正常图像出现,但经微的抖动。移开表笔故障即出现。断电重点检查5脚和7脚外围元件,未发现问题,试更换IC501,故障依旧。试将R513(150K)更换为典型应用电路中的47K后,图像恢复正常且很稳定,MC1391是通过在其内部的振荡器及同步信号相位比较器比较振荡波形和同步脉冲的相位,以使振荡器同步,并使LC501的5脚的输出电流经过外接低通滤波电路R513、R514、和C511送到振荡器的7脚,检查发现R513的阻值变大,使同步锁相器捕获同步信号的能力减小,导致行不同步.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
