既然电视机“坏了”可以不用拆机就能修好?那我们的电脑显示器坏的时候是不是也可以不用“拆机”就能修好呢?
    我们先来分析一下显示器的工作原理:自显示器采用了总线I2C数控技术以后,显示器的颜色,亮度,对比度,消磁,模式,特殊功能调整,故障检测等都是在显示器内部的微处理器(MCU,也就类似于计算机的CPU)的控制下完成的。当显示器加电开机后,显示器内部的MCU首先加电复位,开始初始化,再接着从显示器内的存储器(一般为串行存储芯片,型号为24C08,24C16或者是93C46,93C56等等,容量为几K字节)中读取显示器的标准工作状态值和上次工作时的状态数值,并同时检测当前各部件的工作状态,然后按读取的数值控制相应单元电路工作,同时根据行场信号的极性和行频不同选定相应的显示工作模式,完成图像和文字的显示。当然,如果显示器的MCU损坏,显示器是肯定不能正常工作的。显示器采用数控技术后,取消了尾板上的亮平衡和暗平衡调整用的电位器,及主板上的行频和中心位置调整电位器,杜绝了因电位器氧化生锈而产生故障的隐患,提高了显示器长时间稳定工作的可靠性。
    既然数控显示器的白平衡,暗平衡与几何失真等有关参数都可以通过显示器的OSD菜单进行调整,那么换句话说,我们在某些场合下可以不用拆机就能把显示器的一些故障排除。那这就必须提起“显示器的工厂模式”,这和电视机的工厂模式一样,是一种隐藏的菜单调整功能,用于显示器在出厂前和维修时进行调试。
     现在市面上的显示器多数都是屏显OSD(Operation System Display)控制方式(采用指示灯调整的数控显示器也有工厂模式,不过也需要根据指示灯状态来判断),因为生产厂家的技术保密的原因,每种显示器的工厂模式一般都只有生产厂家的技术人员和维修人员知道,并且还人为的设置技术壁垒,同一品牌不同型号的显示器采用不同的工厂模式进入方法。正因为如此,一些本来非常简单的故障也一定返回维修站或返厂才能解决,耽误了许多宝贵的时间。因为维修周期的延长和在运输过程中多次搬移和包装原因,常常会造成显示器摔坏和表面划伤,这也严重影响了消费者对经销商的满意度和信任度,投诉也多数也此而起。
    所以在这里把自己平时收集整理的显示器工厂模式进入方法写出来,供大家参考。同时,各生产厂家不断的推出新型号的显示器,其功能和性能都会有很大的改变,工厂模式的进入方法也会不同。
一、进入工厂模式可以解决的故障类型
1.图像的亮度偏暗,即使把用户模式中的亮度和对比度都调到最大,也无法看清某些屏幕内容的细节,特别是在玩游戏时,如果遇到黑暗处时就什么也看不清楚了。
2.图像的左右两边无法调整为垂直,总有很明显的偏差。 [Page]
3.水平方向的图像宽度变窄,即使把左右宽度调为最大,也不能达到满幅。也可能是上下之间的宽度不能达到满屏或过大,超出了显示器屏幕之外。
4.水平有变曲,上边或下边不水平有挑角等。
5.图像在某一色温下颜色明显偏向某一种颜色,改变色温时有的色温下图像显示正常。
6.用户模式中的某一菜单功能不能使用,如消磁,锁定键盘等。
7.图像模糊,有时还有字符上下或左右抖动的情况。
8.字符或图标在屏幕上的大小不一致,在有的地方大,而在有的地方小。
9.显示器图像显示正常,但是某一区域有清晰可见的网纹出现。
10.查看显示器的主要性能参数,工作总时间等。
11.改变显示器的节能工作方式,是否打开老化开关,OSD菜单功能选择等。
12.显示器的底色明显偏向某种颜色,需要进行暗平衡调整;或者显示器显示的图像明显偏色,同时显示器OSD菜单不偏色,显卡,信号线,信号线插头都没有问题时,这时需要调整亮平衡。部分显示器在用户模式中可以单独调节RGB三色增益值,但调节后只是单次有效,无法关机保存,这时也需要进入工厂模式进行调整。
13.液晶显示器在使用一段时间后,屏幕亮度会有所下降,这时也需要进入工厂模式调整屏幕背光亮度。
二、为什么需要进入工厂模式调整?
    显示器采用总线控制的数控方式后,显示器内部取消了大部分的可调电位器,显示器也就不会在使用过程中出现因电位器氧化后接触不良而造成的故障,同时因为I2C总线控制,PCB板的布线也方便多了,各集成电路之间的连线比以前的模拟显示器少多了,功能更强大,调试更简单,可以轻松的实现图像的枕形失真,桶形失真,平等四边形调整,上角垫,下角垫,旋转等特殊功能的调,并且就边黑平衡和白平衡的调整也不再利用电位器来实现了,只须通过OSD菜单就能完成。
    我们大家也都知道,我们在使用手机打电话时,有时会因为信号太弱或者有强干扰而中断通话。同理,在计算机工作过程中,如果周围环境中存在较强的电磁干扰或者由于信号线过长造成信号在传输过程中衰减过大,这时接收端收到的信号就可能发生错误。当错误率很低或只有个别数据位发生错误时,系统没有检测出来,这时就可能被接收下来,并进行存储。这就是为什么显示器在使用过程中为什么亮度,对比度会突然变暗,颜色突然变乱无法调整的原因。这个时候我们就需要进入工厂模式进行调整,使之恢复正常数值。
    不过有时候,进入工厂模式也无法进行调整,这个时候只能重写显示器中的存储器内容,需使用专用的编程器进行读写,或者更换存储芯片
工厂模式进入的基本方法:
1.最常用的方法是先关闭显示器电源开关,按住“ENTER”或“SELECT”或“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时松开即可。这时按下上述几个键,屏幕上就弹出工厂模式的OSD调整菜单。如现代Q775D,NESO等。 [Page]
对于单键飞梭,一般是按住单键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时松开或过十五秒再松开,这时已经进入工厂模式调整状态。如美格,尼索,HPC显示器。
    这种方法一般对显示器的电源开关是硬开关的有效,也就是有电源开关直接控制开关电源是否工作,MPU电路是否加电。
2.按住显示器面板上的某两个键的组合,再打开显示器电源开关,这时即可进入工厂模式,如BenQ和爱国者,海尔显示器等。
3.需要给显示器彻底断电,这时因为目前显示器基本上都没有为电源电路设置通断开关,只要显示器插上电源线,就已经接通开始工作,在为显示器内的CPU电路供电。然后再按住某个键开机,就可能进入工厂模式。如EMC D77N显示器。
4.对于显示器的电源开关是软开关,也就是轻触开关的,因为显示器的MPU电路是一直通电的,有时当按下某一按键开机时,会发现无法正常开机。这时我们可试着在开机后的瞬间按下某一个键,看是否能够进入工厂模式。如TCL 1737显示器。
5.调整显示器的OSD菜单到某一图标,长按某一键不松手,等若干秒后就会进入工厂模式,如TCL767,方向T-171,TCL-1766F等。
6.先按住面板上的某一功能键不松手,再按下显示器的电源开关,这时也可能会进入工厂模式。因为这种机器的电源开关是轻触开关,和其他按键的结构是一样的,都是MPU通过判断电压值来确定工作状态的。
