本人近期有一天在家里用电脑前看着电影。忽然显示屏一黑,只听到了音箱里的声音,刚开始还以为VGA线松了,检查了不是VGA的问题,再看看显示器的电源灯都不亮了,用万用表量过220V电源正常,只能拆机了。检查发现12V对地短路,一路搜索发现其整流二极管SB5100击穿,用1N5408代换后开机三秒黑屏,然后大约3秒后又自动重启。
后来想起开关电源的整流管不一定是普通的整流管,上网查证后果然发现SB5100是肖特基管,是不能用普通的二极管莱代换的,因为手头上没有肖特基二极管,而电路里面是两个二极管并联用的,看到负载只是一根LED,估计一个二极管的功率就可以够大了,所以直接去掉击穿的那个二极管,只用一个,通电试机正常。
