液晶屏故障现象:花屏,白屏,暗屏,图像淡 ,竖条,彩色失真,偏色,网纹干扰,彩色反相,字符虚或拖尾,亮线、亮带或者是暗线等。
一、花屏故障
(1)花屏故障现象总述:屏幕有图像,但图像上覆盖有点状、片状、马赛克等干扰。
  对应维修思路方向:检查信号源,逻辑板,LVDS信号,主板,屏参,液晶屏。
(2)花屏故障现象:用户菜单正常,只是图像出现花屏现象。
  对应维修思路:检查主板及scaler处理芯片电路,补焊芯片。
(3)花屏故障现象:不定时花屏,花屏中间图像夹杂很多细小的彩点。
  对应维修思路:LVDS插线接触不良。
(4)花屏故障现象:反复上电后,花的条纹、色彩有变化。
  对应维修思路:检查逻辑板
(5)花屏故障现象:反复上电后,花的条纹、色彩无变化。
  对应维修思路:屏本身坏机会大。
(6)花屏故障现象:图像有干扰,字符上也有干扰。
  对应维修思路:逻辑板、屏信号连线、数字板信号输出电路。
(7)花屏故障现象:字符正常,图像有块状、点状干扰。YPbPr输入信号,没有干 扰。再从AV端口输入,图像出现干扰。
  对应维修思路:帧存储器假焊,图像增强处理IC控制信号线断。
(8)花屏故障现象:图像全部是花点状,细碎花屏,字符是正常的。
  对应维修思路:故障在视频解码器电路。因为,图像增强处理电路产生的故障 是块状的,不是细碎的。
(9)花屏故障现象:图像上有扭曲状或者网纹干扰。AV试机一切正常。
  对应维修思路:中放、高放电路。
(10)花屏故障现象:图像规则块状花屏。
  对应维修思路:主板缓存与主芯片通信不良。
(11)花屏故障现象:花屏鬼影,整个屏幕有杂乱的彩色条纹。
  对应维修思路:关掉图像对比度来判断.如果关掉对比度,图像缺色就说明故障点在主板的格式变换电路和LVDS连接线.反之,如果关掉对比度,图像基本正常,说明就是T-CON板的格式变换器没正常工作.逻辑板主查屏供电及芯片供电,格式变换器与帧存储器通讯,屏存储器数据损坏。
(12)花屏故障现象:开机时左上方出现瞬间花屏。
  对应维修思路:BLON控制电压异常。
(13)花屏故障现象:图像彩色反相,且在出现菜单显示时表现出缺色而形成的补色出现。
  对应维修思路:主板与屏的接口时序不一致造成,重新升级对应软件数据。
(14)花屏故障现象:彩色竖条,控制功能正常,且有黑屏现象。
  对应维修思路:主板发送的LVDS信号与逻辑板驱动的逻辑时序不对应,查LVDS线和逻辑板。
(15)花屏故障现象:图像呈现亮度不均匀,且有垂直和水平断续亮线干扰.输入其它测试信号也存在此现象。
  对应维修思路:LVDS信号传输不良。
(16)花屏故障现象:格仔形规则块状花屏(满屏竖条)。
  对应维修思路:主芯片与DDR之间通信。
(17)花屏故障现象:光栅在垂直方向上出现垂直竖条闪动,且光栅在二分之一处错开。
  对应维修思路:问题是由行列驱动信号和时序控制信号丢失造成。1)行列驱动电路自身问题. 2)逻辑板与行列驱动电路的连接排插接触不良造成驱动信号异常.3)逻辑板格式变换电路未送出RSDS信号.
(18)花屏故障现象:在有图像画面时可看到有彩色点组成的垂直竖道,有菜单显示时可见有白色雨点状斜纹,在无信号时整屏可隐约看到不均匀的较大的彩色颗粒点。
  对应维修思路:像素丢失,检查缓存。
(19)花屏故障现象:图像正常显示,只是其中会在局部区域,夹杂有很多细小的“雪花” 状彩点。
  对应维修思路:LVDS线不良。
(20)花屏故障现象:无信号蓝屏时正常,加信号时图像花屏。
  对应维修思路:主板DDR存储器和主板通信不良。
二、逻辑板坏的典型故障
    逻辑板坏的典型故障:无图像,屏幕垂直方向有断续的彩色线条,也无字符(这很重要)。上屏电压一般是5V或12V,看屏型号而定。再测试LVDS输出接口上的电压看静态和动态两种情况是否变化,若不变化基本可判断在逻辑板上出现故障,(指针万用表,可以看到表针有轻微的抖动,一般在1.2V左右)。只要格式和上屏电压一样都可以代换。
    从主板到逻辑板的LVDS线都有一定规律,边上红色的是电源正极,黑线一般为电源负极,绞在一起的是LVDS信号线,(4对/单6位;5对/单8位;8对/双6位;10对/双8位)。
    现在有的逻辑板和屏是连在一起的,称之X+C一体式,一般为32寸以下屏,32寸以上屏一般由X+C分离式构成。
逻辑板的损坏会造成屏不能正常显示图像,当然也没有菜单显示,但按键和遥控是起作用的(这很重要)。
字符是从最后一级CPU电路插入进去的。
逻辑板的花屏与屏产生的花屏的区别:逻辑板的花屏表现为上下有规则的花屏,我们可以改变信号源或改变4:3模式来确认。
逻辑板维修思路:1)检查主芯片电源IC 、滤波电容等易损元件是否明显烧黑或颜色异常等;2)测各供电测试点是否存在短路阻值变小,保险有无开路;3)测各供电测试点电是否正常,即电源供电Vcc---5V/12V,主芯片---3.3V、2.5V、1.8V、1.2V 等,VAA---14V,VGH---约26V,VGL---约负6V,④VREF---13V,VCOM---6V);4)测LVDS DDR与主芯片之间数据交换是否有不良; 5)检查各连接线排插
    花屏或是白屏 ,如确认是逻辑板坏,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.→屏体驱动板保险丝(F)- 3.3V →DC-DC转换电路→负压形成IC(-7V)→行,列驱动IC.
逻辑板IC损坏通病:
AAT1101A ,M150XN05---白屏,开机图像暗淡等
AAT1164 ,M170EG01---用一段时间会白屏、关机再开用一段时间又白屏
   AAT1343---开机白屏、花屏、竖条等
    AD8567---白屏
    AU30707---白屏、花屏、图像淡
    AU30803---白屏、花屏、图像淡
    AUO-003 M170EG01---开机白屏或花屏、开机彩色失真、彩色竖条等
MST8116B---花屏、白屏、连接信号线无显示等
    MST8131A ,MST8131A,MST8111B,MST8111A ---花屏、白屏、连接信号线无显示等
    SE7889-LF---花屏
三、混合类故障
(1)用万能板代换原机主板,图像一切正常。一般是逻辑板正常,故障在主板。但这也会容易造成误判,经验:主板原因导致花屏大多为屛参错误。
(2)偏色故障:一般进入工厂调整模式进行调整。如没有此模式,维修思路:更换屏线和转接板→重写驱动程序→驱动板坏(少见)→屏背板的控制IC坏(少见)→拔掉屏线观察背光颜色(背光扁色为灯管老化)→换灯管。
(3)图像类故障:
a)如故障与信号源有关(如TV时出现;AV时不出现),则首先怀疑主芯片以前的部分;
b)如对所有图像及OSD屏显都异常,则怀疑LVDS信号以后部分(包括LVDS线路和TCON部分);
c)如屏幕出现竖线、竖带、或左右半屏异常,基本上是TCON部分的RSDS线附近的问题。
(4)黑屏或白屏故障:
a)先要判断故障在开关电源、信号处理部分还是TCON部分。
b)可通过测量连接信号处理部分和TCON部分之间的LVDS信号,来判断故障范围,如果正常,则怀疑后端的TCON部分;如果不正常,则检查前面的信号处理部分。c)对于TCON部分检查,主要检查:关键点电压、RSDS线连接性。
(5)屏幕亮线,亮带或者是暗线:一般是液晶屏内部的故障,亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏.暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路.以上两种问题基本上是屏废了。
(6)白屏分为两种情况:1)有信号输入 ,整个屏幕是白的,看不清图像,这是由于控制电路板故障引起的;2)有信号输入 ,整个屏幕是白的,能够看到图像,但图像仿佛被一层雾罩住,这是由于Cell不良所致。无法修复,需要更换LCD屏。
白屏,要检查三个电压:1)10V(或12V),它是由5V(或3.3V)的屏供电电压经过一个简单升压后,产生的一个电压。2)25V(或30V),它是由DC---DC电路输出的。3)负7伏,它也是由DC---DC电路输出的。如这3个电压都正常,接着要考虑主芯片是否虚焊、以及是否损坏等。还要检查的一个重点就是屏线,看屏线有没有装到位、是否接触良好,必要时清洗一下屏线。另外屏的DC---DC变换电路,第一个要检查的就是滤波电容,第二个就是DC--DC电路的IC坏的多。
(7)字符虚或拖尾:检查VGA信号线,重点看R.G.B三色线的地线是否连接正常→更换屏线或转接板→重写驱动程序→换驱动板→LCD屏背板信号接口IC坏→LCD屏背板对比度电位器调整→LCD屏导光板错位→-偏光片错。
(8)屏显错误提示"超出频率范围":检查信号线→重写MCU驱动程序→更换EPROM→重写EPROM程序→换驱动板。
(9)通电后不按开关按键即白屏出现背光:按键后图像可正常显示,高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成,部分属于驱动板MCU的开关信号输出不正常,可以重写MCU程序修复.或换MCU。
