接修一台AOC牌48cm彩色液晶显示器,按动开/待机键能显示约6s的图像,随即进入待机状态。开机时为蓝灯亮,
此机采用电源高压二合一四灯电路板。从故障现象分析可能是保护电路起控,从而进人待机状态。首先检测给高压驱动电路的+14V 供电,正常稳定,这说明”电源部分无故障,怀疑高压电路有元件损坏而产生保护待机。
开机后在显示图像期间、用万用表AC10V挡快速测量位号为T801、T802高压变压器,型号完全相同)的高压输出电压,其体操作方法是:找到灯管插头连线(每只变压器接两只灯管),将万用表I的黑表笔接主板的地线,红表笔置于距灯管插头连线约2cm的位置,开机后观察万用表读数。正常时,应有 2V左右的电压(若离线很近,万用表读数会高些,反之低些)。当检测到T802的插头连线. 时,电压为0V,这说明此高压部分有故障。这时用万用表对比测量T801与T802的高压绕组的直流电阻,发现T801的电阻为850Ω,而T802的电阻却约为1MΩ,这说明T802高压绕组已开路。
因该二合一板和高压变压器都不易购买,所以只好先考虑变通修理。是否可以把不同板号上的四; 灯变压器拆下来代换T802呢?笔者买来一块型号为AVT4029的高压板 (适用于15英寸~22英寸液晶屏)。此板上的两只高压变压器的外形与T802基本相同,只是初级接线脚和线圈匝数不一样,且高。压绕组的直流电阻为500Ω。因高压变压器的初级线圈匝数不多,且便于绕制,于是笔者决定通过改制新变压器的初级绕组来代换T802,具体方法如下:先把T802从板上拆下来,用,壁纸刀削掉其初级绕组塑料上盖,从磁芯的两边空隙处拆下初级线圈,边拆边数匝数。T802初级总匝,数为21匝,采用线径为0.4mm的漆包铜线双线并绕。
接下来从新高压板上拆下只变压器,将其初级线圈换上线径为0.4mm的漆包铜线,双线并绕21匝,高压绕组不动,最后按照T802的初、次级接线位置焊好引脚试机,图像正常,故障排除。
