接修一台冠捷22英寸2217V+型LCD液晶显示器,故障为开机刚显示AOC就变为黑屏,重新开机背光亮一下就又变黑。拆机后测量5V和18V都正常,电源滤波电容、高压逆变器PT801(BOGL24T-23-DN)、三极管Q805和Q806高压MOS管4620在路测量,都正常。
于是通电测试,原板点亮灯管也正常,没有出现黑屏故障。用万能高压板点液晶屏,背光正常,怀疑是万能板保护性能差检测不出灯管是否老化,又用全新的原装高压板点亮背光,正常,拍打液晶屏外壳,亮度也不闪烁,排除灯管高压接触不良的情况。但换板装机后,在使用中还是会出现不定时黑屏故障,拆机后直接把TA9687GN去保护(把①脚悬空即可),后试机故障排除,如图1所示。
提示:该机还有一个通病,开机时正常,一段时间后死机,各功能键失效。多为MCU散热性能差,只要更换烧录好源程序的MCU即可。该系列机器电源部分的滤波电容因散热设计问题,容易鼓包,导致开机后黑屏。
