在实际维修过程中,液晶显示器的背光问题要占到液晶故障的一半以上。表面上看起来液晶背光问题简单,不是灯管就是高压板,实际上细细分析一下,其中的学问还挺深。笔者将液晶显示器常见故障进行了汇总,把现象和原因进行了分类,方便大家在实际维修中借签。
一、黑屏
1.能够开机但黑屏无暗像
       这种现象比较特殊,刚开机时有图像显示但使用一段时间后黑屏,或者是刚开机黑屏,如果不关机继续加电则过一段时间就会出现图像。这种黑屏并不是没有背光,而是背光工作正常只是没有图像。多数人都认为,屏不工作而高压板工作时,看到的是白屏;对于黑屏往往都认为是高压板没有工作。这类现象比较特殊,在实际维修工作中多见于小板的RTD2120L+RTD2025方案,在方正、AOC、明基联想液晶中都有使用。
        故障原因:驱动板损坏,没有送出时钟信号;或者是屏线不良,屏没有接收到驱动板送来的时钟信号。个别情况是屏损坏,屏的GAMMA电路没有电压产生也会导致黑屏。
        检修方法:对于大家常见的那种RTD2120L +RTD2025方案,都是RTD 2025芯片损坏,如果手里.有RTD2025芯片更换即可,程序是保存在RTD2120L里面,不用考虑程序。
2.能够开机但黑屏有暗像无背光
         这种现象比较普通,就是背光没有工作,开机后指示灯状态正常但看不到图像。如果仔细观察屏幕,会在屏幕上看到暗像,只是没有背光而已。故障原因:这类故障的原因是灯管、高压板和+12V供电不良,个别是驱动板没有on/OfF信号送出。检修方法:首先检查ON/OFF信号是不是同步跌落。如果ON/OFF信号正常,则查高压板的+12V供电是否正常?如果+12V供电也正常,则查高压板和灯管。在实际维修中,一体板上的滤波电容失容,也会出现开机即黑屏的故障,根本没有背光点亮。当+12V滤波电容失容后,很容易导致高压板上的推动场管过热击穿损坏。
        高压板的性能好坏,可以直接使用稳压电源供电测试高压板。灯管好坏可以使用单灯小口高压板逐-测量灯管,观察灯管点亮时的工作电流是否相同。如果某一支灯管的工作电流过大或过小,就说明这支灯管有问题。
二、开机后背光一亮即灭
         背光亮一下即灭,这种故障现象比较常见,我们在实际维修中经常看到。即灭,只是从表现上描述,细细分析开来,有加电一闪即灭,也有亮五六秒才灭,还有亮几分钟才灭的,个别的没有规律有时半个小时灭,有时三四个小时灭。不要小看背光亮多长时间灭,这与故障的真实原因有关,如果你观察得足够细,就很容易判断出故障部位。
       对于背光问题,解决的基本方法就是分步测量。首先把显示器拆开,使用单灯高压板点屏内四支灯管,正常情况下,使用单灯高压板测17英寸显示器灯管电流大概在320mA,19英寸灯管大概在350mA,19英寸宽屏灯管大概在390mA,22英寸灯管大概在450mA。
        如果在测量时发现某一支灯管的电流小于其他几支灯管,这说明该灯管已经老化。如果测量某支灯管时发现电流只有5mA,说明该灯管已经断裂,灯管无法点亮。
        如果测量某支灯管时电流在300mA左右跳动,一会儿大一会儿小,说明该灯内已经断裂或引线断,存在高压打火现象。这时用手触摸屏金属罩,应该会有电击的感觉。
        对于高压板,可以使用外接四支全新灯管的方法判断。使用全新灯管是为了防止误判。在测试一体板时,可以把一体板和驱动板、按键板连接在一起测量,就像正常开/关机一样,根据指示灯的状态来判断显示器的当前状态。也可以使用一只6.3V的小灯泡作为+5V的输出负载,使用一根导线把+5V与ON/OFF连接,接好灯管就可以开机测试灯管了。注意:对于LG或ACER液晶显示器要把ON/OFF和ADJ连接在一- 起再接+5V,否则会出现背光亮- -下即灭的现象。 +5V电源端接6.3V小灯泡做假负载,是因为液晶显示器的电源属于开关电源,稳压电源要求负载不能空载,所以当+5V空载时加电开机会立即保护,而出现背光亮一下即灭。
1.背光一亮即灭
       背光一亮即灭,在这儿指加电开机后,背光只亮两三秒就熄灭了,这时还来不及看清屏幕内容。虽然只是一亮即灭,我们可以使用外置高压板来判断灯管问题。如果确定灯管正常时,再使用外置灯管来测量高压板。尽管是灯管亮几秒即灭,我们仔细观察一下灯管亮时的状态,可细分为如下几种:
       (1)四支灯管正常发光,亮度均匀,这说明高压板工作正常。在测试时需要检查灯管插头的连线是否正常,有无破损和断线的情况。如果灯管连接好后,加电试机灯管正常发光,就可以认为高压板工作正常。
        (2)四支灯管某一支不亮,整体灯管亮几秒后即熄灭。对于四支灯管中某一支不亮,这时我们可以确定一体板上的两只高压变压器工作正常,因为每只高压变压器带两支灯管。有三支灯管正常发光,说明两只高压变压器已经正常工作,造成一支灯管不亮的原因有高压输出电容损坏、输出部分有打火放电、灯管插座脱焊或接触不良。
        (3) 四支灯管某一支只亮一部分,整体灯管亮几秒后熄灭。灯管某一支只亮一-部分,这种情况也是该灯管的输出电路有问题,原因同上,只是该路的损坏没有上述的严重,还有电压可以输出,但由于输出电压过低,灯管只能亮一部分。
        (4)四支灯管某两支灯管不亮,其余两支亮几秒后熄灭。如果四支灯管中有两支不亮,说明这两支灯管的公共电路有问题,存在部位:高压变压器、推动电路供电电路。
        (5)四支灯管均只亮一部分,整体灯管亮几秒后熄灭。如果出现四支灯管都是只亮一部分,说明故障在两只高压变压器的公共电路,如+12V供电电路、PWM控制电路。特别是+12V供电,一定要特别注意。在实际维修时+12V电压的公共点和测量点的选择会影响我们的判断。
       笔者在实际维修中就遇到,明基17英寸液晶出现C5707击穿后,没有把保险烧断,而是把保险烧成电阻,有40多欧阻值,这时+12V经过该电阻后,加到C5707自激振荡电路的电压只有8V多,这时就表现出灯管只能亮一部分,加电几秒后熄灭。
        还有+12V供电电路中的滤波电容,如果因为显示器内部温度过高,电容失容,这时+12V供电中的交流成分增加,背光电路为了稳定背光不变,会加大PWM空比,继而推动场管的发热量加大。如果长时间的温度积累就有可能击穿损坏,这也是为什么有些高压板更换场管修好后,用不了多长时间就又坏了,就像LGW1934S屡烧场管。我们在更换场管时,必须考虑一下这个场管为什么坏?更换场管后,在高压板正常工作时应测一下场管各个引脚的工作电压,最好更换掉靠近散热片附近的滤波电容。
       电解电容的鼓包,并不一定从电容顶部鼓出,很多会从底部脱出。有一客户送来一块主板,说自己发现主板上面电容鼓了,就在电子市场买了几个电容换了,但换好后仍然开机不亮。我检查时发现他只换了3300uF/6.3V,却没有换2200uF/16V的滤波电容,这三只电容顶部都正常,但底部的铝壳已经上移了1mm多,在取下时,底部的PCB板有明显的腐蚀。更换这三个电容后故障排除。
      (6)四支灯管全部亮,但亮一下即灭。
       如果四支灯管都正常发光,但仍然出现背光亮一下就灭, 这种故障的部位应首先怀疑高压板的核心部分一一PWM管理芯片。
       其次是考虑电流互感器,如果电流互感器内部漆包线有破损或击穿,也会出现背光亮一下即灭。
       还有在背光熄灭时,一定要测量一下On/OFF信号的电压是不是还存在。如果On/OFF电压变低或为零,说明背光亮-下即灭的原因是由驱动板引起的,有可能是MCU不良或ON/OFF电路有故障。只有在ON/OFF信号正常时,我们才可以继续检查高压板和灯管,防止方向走错。
       如果是改板的液晶显示器,当出现背光亮一下即灭时,要考虑的因素更多。如果我们改的是通用驱动板,一体板的+5V是不能空载的。如果+5V空载就会出现开机亮一下即灭。
       另外,如果改的是LG或ACER液晶显示器,在改板时ADJ不能空置。如果ADJ空置时,加电开机也会背光亮一下 即灭,解决的方法也很简单,只需要把ON/OFF和ADJ并接在一起即可。在维修液晶显示器时,如果观察足够细,我们就能够把故障仔细区分开,能够达到事半功倍的维修效果。
2.背光亮数十秒后熄灭
       高压板在灯管点亮前有一个点火过程,就是先通过测试灯管的有无和状态,再确定是否持续提供高压。如果在点火过程中发现灯管空置或灯管打火比较严重,就会直接亮一下即灭,而不会亮数十秒才熄灭。
       背光能够亮数十秒熄灭,一般是灯管在某处有接触不良,如灯管插头座位置灯管连接线灯管两头焊接位置。灯管能够点亮,因为接触不良,使工作电流不稳定。当打火特别严重时,PWM管理IC才会保护停止工作。这种打火,一般都是对灯管金属罩或屏金属框打火,所以这时用手直接触摸这些金属部位时,手就会有电击的感觉。
       有一种特殊情况,就是在PCB板上的高压输出线路某一处PCB板击穿打火,直接在PCB板上放电,导致一支灯管不亮而闪亮一段时间保护。
3.背光亮几分钟后熄灭
        这类故障也比较难查,虚焊或供电的原因居多。检修时,可先对高压板发热量大的元件进行补焊,然后监测高压板供电电压,特别是当灯管熄灭时电压是不是有明显的跳,动。
        维修时遇到一例,在使用十儿分钟后灯管开始闪烁,闪一两分钟后,屏幕明显变暗,最后灯管熄灭黑屏。原因也很简单,这台飞利浦190VW9驱动板坏了,不能开机,没有工作电流,就改为通用的NTA91B,在改板时没有连接ADJ号,于是就出现上述的怪现象。最后把ADJ和ON/OFF连接在一起后,故障排除。
4.背光无规律半个小时或数小时后熄灭
         此类故障维修起来比较麻烦,故障点不容易查找,也容易出现误判情况。对于此类故障,应该着重分析,统一排查。能够引起几个小时无规律背光熄灭的,一般就是灯管老化、高压板虚焊。这类故障如果客户坚持维修,就按灯管更换报价,直接将四支灯管全部换新,然后再加电测试。如果连续几天没有出现黑屏现象,就说明故障已经排除。如果再次出现黑屏,就可以对高压板进行盲焊维修或者直接更换四灯小口高压板。
         当然对于这种数个小时后黑屏的情况,还要考虑黑屏时ON/OFF信号是不是正常。因为像三星使用NT68F63LG的液晶和AOC使用ALI M6759的液晶,就有使用数个小时后黑屏的故障。
三、背光亮度不均匀
1.上面暗下面亮
         由于不同厂家设计的高压板方案不同,其保护原理和检测原理也不相同。由于液晶屏的逻辑板本身也发热,所以一般上面的两支灯管老化得快些,下面的慢一些。有的机器因为.上面灯管老化或打火烧蚀,上面的灯管已经不亮了,但高压板仍然不保护,继续正常工作,这时我们看到的就是屏幕上面暗,下面亮了。
2.右边亮左边暗
       有时还会遇到屏幕右边亮左边暗的情况,这是灯管没有完全点亮,只亮起来一部分。原因是高压板送出的高压不够,远低于激活灯管内荧光粉的电压,这时靠近高压位置的荧光粉就先亮起来,而远离的部分就完全黑暗。
四、闪屏
        闪屏的现象不常见,仔细观察屏幕会发现下面两种情况:
1.图像闪烁背光正常
        出现闪屏时,可拔下屏线观察背光的情况。如果背光不闪烁,正常发光,就说明我们看到的闪屏是图像在跳动,故障在屏,不在背光。
2.图像正常背光闪烁
         当拔下屏线时出现白屏,并看到白屏闪烁,就是背光有问题。这种闪屏原因多是滤波电容失容,导致高压板+12V供电不稳所致。还有一种情况是液晶屏更换灯管后出现的,屏幕图像正常但会看到整屏在闪,拆机测量+12V电压非常稳定,检查灯管也没有问题。这类故障的根本原因是更换的灯管不是一个厂家生产特性有差异。这时我们需要断开驱动板送来的ADJ信号,直接通过电阻接+5V,把ADJ背光调整信号改为电平控制,使高压输出的频率与灯管频率不同步。
         还有一种背光也是闪烁,但不是频闪,而是刚加电开机时亮度正常,在使用过程中慢慢闪几下,没有规律的。几分钟后就黑屏了。关机再开,重复上述现象。
         每次开机都是灯管闪几下就熄了,就好像高压带不起来灯管似的。灯管闪的时候也只是灯管一端有点亮,另一端没有亮。
五、满屏通红或发黄
1.刚开机时满屏通红,几分钟后熄灭
       此类故障是灯管老化所致,因为四支灯管老化程度相当,所以没有引起PWM IC的保护电路动作,仍然能够正常发光。在冷态时加电开机,我们就会看到满屏通红。开机几分钟后,背光慢慢变白,最后完全正常。这种情况继续使用最终会导致背光保护。
2.开机后图像一直偏红
        开机后图像一直偏红, 我们可以呼出OSD菜单,观察OSD菜单是不是也同样偏红。如果OSD菜单同样偏红,我们应检查屏线和屏。如果osD菜单颜色正常,这时可以通过进行OsD菜单调整色温来解决,个别机器需要进行工厂维护模式,进RGB的GAIN和CUTOFF进行调整。有的机器按上述方法调整后,当时图像能够正常。但关机后再开机又变红了,这种故障是24C16的FLASH芯片损坏,不能保存数据引起的,只要换用新的24C16即可解决央。
3.开机后图像偏黄色,但OSD菜单正常
        这类故障也是OSD数据错误引起的,原因同上。
4.开机后图像偏暗黄色,OSD也一样
        图像偏黄但OSD正常,这种故障进行OsD进行RGB调整无效,同时也会发现RGB的GAIN和cutOFF数据也没有异常。实际上这种故障也是灯管老化引起的。这类故障在工业设备中使用的液晶显示器比较常见,这类显示器可以连续使用三四万小时,背光已经明显偏黄但仍然可以正常工作。不会出现背光发红和背光保护现象。
