一、黑屏
1.能够开机但黑屏无暗像
这种现象比较特殊,刚开机时有图像显示但使用一段时间后黑屏,或者是刚开机黑屏,如果不关机继续加电则过一段时间就会出现图像。这种黑屏并不是没有背光,而是背光工作正常只是没有图像。大家都知道,屏不工作而高压板工作时,我们看到的是白屏;对于黑屏都往往认为是高压板没有工作。
这类现象比较特殊,在实际维修工作中多见于小板的RTD2120L+RTD2025方案,在方正AOC、明基、联想液晶中都有使用。
故障原因:驱动板损坏,没有送出时钟信号或者是屏线不良,屏没有接收到驱动板送来的时钟信号。个别情况是屏损坏,屏的GAMMA电路没有电压产生也会导致黑屏。
检修方法:对于大家常见的那种RTD2120L +RTD2025方案,都是RTD2025芯片损坏,如果手里有RTD2025芯片更换即可,程序是保存在RTD2120L里面,不用考虑程序。
2.能够开机但黑屏有暗像无背光
这种现象比较普通,就是背光没有工作,开机后指示灯状态正常但看不到图像。如果仔细观察屏幕,会在屏幕上看到暗像,只是没有背光而已。
故障原因:这类故障是灯管没有发光,我们看到的黑屏,只有暗像。原因是灯管、高压板和+12V供电不良,个别是驱动板没有ON/OFF信号送出。
检修方法:这类故障应该首先检查ON/OFF信号是不是同步跌落。如果ON/OFF信号正常,则查高压板的+12V供电是否正常?如果+12V供电也正常,则查高压板和灯管。在实际维修中,一体板上的滤波电容失容,也会出现开机即黑屏的故障,根本没有背光点亮。当+12V 滤波电容失容后,很容易导致高压板上的推动场管过热击穿损坏。
高压板的性能好坏,可以直接使用稳压电源供电测试高压板。灯管好坏可以使用单灯小口高压板逐-测量灯管,观察灯管点亮时的工作电流是否相同。如果某一支灯管的工作电流过大或过小,就说明这支灯管有问题。
二、开机后背光一亮即灭
背光亮一下即灭,这种故障现象比较常见,我们在实际维修中经常看到。即灭,只是从表现上描述,细细分析开来,有加电一闪即灭,也有亮五六秒才灭,还有亮几分钟才灭的,个别的没有规律有时半个小时灭,有时三四个小时灭。不要小看背光亮多长时间灭,这与故障的真实原因有关,如果你观察得足够细,就很容易判断出故障部位:对于背光问题,解决的基本方法就是分步测量。首先把显示器拆开,使用单灯高压板点屏内四支灯管,正常情况下,使用单灯高压板测17'英寸显示器灯管电流大概在320mA,19英寸灯管大概在350mA,19英寸宽屏灯管大概在390mA,22英寸灯管大概在450mA。如果在测量时发现某一支灯管的电流偏小于其他几支灯管,就说明该灯管已经老化。
如果遇到测量某支灯管时发现电流只有5mA,说明该灯管已经断裂,灯管无法点亮。如果遇到测量某支灯管时电流在300mA左右跳动,一会儿大一会儿小,说明该灯内已经断裂或引线断,存在高压打火现象。这时用手触摸屏金属罩,应该会有电击的感觉。
对于高压板,可以使用外接四支全新灯管的方法判断。使用全新灯管是为了防止误判。在测试一体板时,可以把一体板和驱动板、按键板连接在一起测量,就像正常开关机一样,根据指示灯的状态来判断显示器的当前状态。也可以使用一只6.3V的小灯泡作为+5V的输出负载,使用一根导线把+5V 与ON/OFF连接,接好灯管就可以开机测试灯管了。注意:对于LG或ACER液晶显示器要把ON/OFF和AD)连接在一起再接+5V,否则会出现背光亮一下即灭的现象(+5V电源端接6.3V小灯泡做假负载,是因为液晶显示器的电源属于开关电源,稳压电源要求负载不能空载,所以当+5V空载时加电开机会立即保护,而出现背光亮一下即灭)。
1.背光一亮即灭
背光一亮即灭,在这儿指加电开机后,背光只亮两三秒就熄灭了,这时还来不及看清屏幕内存,只能看到屏幕内容一闪而过。
虽然只是一亮即灭,但可以使用外置高压板来判断灯管问题。如果确定灯管正常时,再使用外置灯管来测量高压板。尽管是灯管亮几秒即灭,如果仔细观察一下灯管亮时的状态,可细分为如下几种:
(1)四支灯管正常发光,亮度均匀
这种情况说明高压板工作正常。在测试时需要检查灯管插头的连线是否正常,有无破损和断线的情况。如果灯管连接好后,加电试机灯管正常发光,就可以认为高压板工作正常。(2)四支灯管某一支不亮,整体灯管亮几秒后即熄灭。
对于四支灯管中某一支不亮 ,则可以确定一体板上的两只高压变压器工作正常,因为每只高压变压器带两支灯管。有三支灯管正常发光,说明两只高压变压器已经正常工作,造成一支灯管不亮的原因有高压输出电容损坏、输出部分有打火放电、灯管插座脱焊或接触不良。
(3)四支灯管某一支只亮一部分,整体灯管亮几秒后熄灭。
灯管某一支只亮一部分,这种情况也是该灯管的输出电路有问题,原因同上,只是该路的损坏没有上述的严重,还有电压可以输出,但由于输出电压过低,灯管只能亮一部分。
(4) 四支灯管某两支灯管不亮,其余两支亮几秒后熄灭。
如果四支灯管 中有两支不亮,说明这两支灯管的公共电路有问题,原因有:高压变压器、推动电路供电电路。
(5)四支灯管均只亮一部分,整体灯管亮几秒后熄灭。
如果出现四支灯管都是只亮一部分,说明故障在两只高压变压器的公共电路,如+12V供电电路、PWM控制电路。特别是+12V供电一定要特别注意。在实际维修中测量+12V的电压的公共点和测量点的选择会影响我们的判断。如在实际维修中就遇到,明基的17英寸液晶就出现过C5707击穿后,没有把保险烧断,而是把保险烧成电阻,有40多欧电阻,这时+12V经过该电阻后,加到C5707自激振荡电路的电压只有8V多,这时灯管就表现出灯管只能亮一部分,加电后几秒后熄灭。
还有+12V供电电路中的滤波电容,如果因为显示器内部温度过高,电容失容,这时+12V供电中的交流成分增加,直流有效成分下降,这时背光电路为了稳定背光不变,会加大PWM占空比,继而推动场管的发热量加大。如果长时间的温度积累就有可能击穿损坏,这也是为什么有些高压板更换场管后,用不了多长时间就又坏了,就像LGW1934S屡损场管。因此在更换场管时,必须考虑一下这个场管为什么坏?更换场管后,在高压板正常工作时应测一下场管的几个引脚的工作电压,最好更换一下靠近散热片附近的滤波电容。
电解电容的鼓包 ,并不一定从电容顶部鼓出,很多时候还会从底部脱出。一客户送修时说自己发现主板上面电容鼓了,就在电子市场买了几个电容换了,但换好后仍然开机不亮。我检查时发现他只换了3300uF/6.3V,却没有换2200uF/16V的滤波电容,这三只电容顶部都正常,但底部的铝壳已经上移了lmm还要多,在取下时,底部的PCB板
有明显的腐蚀。更换这三个电容后故障排除。
(6)四支灯管全部亮,但亮一下即灭。
如果四支灯管都正常发光,但仍然出现背光亮一下就灭,这种故障的原因应首先怀疑高压板的核心部分--PWM管理芯片。
其次是考虑电流互感器, 如果电流互感器内部漆包线有破损或击穿,也会出现背光亮一下即灭。
还有在背光熄灭时,一定要测量一下ON/OFF信号的电压是不是还存在。如果ON/OFF电压变低或为零,说明背光亮一下即灭的原因是由驱动板引起的,有可能是正常时,才可以继续检查高压板和灯管,防止方向走错。如果是改板的液晶显示器,当出现背光亮一下即灭时要考虑的因素更多。如果改的是通用驱动板,一体板的+5V是不能空载的。如果+5V空载就会出现开机亮一 下即灭。如果我们改的是LG或ACER液晶显示器,在改板时ADJ不能空置。这几种显示器如果ADJ空置时,加电开机也会背光亮一下即灭,解决的方法也很简单,只需要把ON/OFF和ADJ并接在一起即可。在维修液晶显示器时,如果我们观察足够细,就能够把故障仔细区分开,达到事半功倍的维修效果。
2.背光亮数十秒后熄灭
高压板在灯管 点亮前有一一个点火过程,就是先通过测试灯管的有无和状态,再确定是否持续提供高压。如果在点火过程中发现灯管空置或灯管打火比较严重,就会直接下即灭,而不会亮数十秒才熄灭。背光能够亮数十秒熄灭,一般都是灯管在某处有接触不良,如灯管插头座位置,灯管连接线、灯管两头焊接位置,因为接触不良,所以灯管能够点亮,但工作电流不稳定。当打火特别严重时,PWM管理IC就会保护停止工作。这种打火,一般都是对灯管金属罩或屏金属框打火,所以这时用手直接触摸这些金属部位时,就会有电击的感觉。
有一种特殊情况 就是在PCB板上的高压输出线路某一处 PCB板击穿打火,直接在PCB板上放电,导致一支灯管不亮而闪亮一段时间保护。
3.背光亮几分钟后熄灭
这类故障也比较难查,虚焊或供电的原因居多。检修时,可先对高压板发热量大的元件进行补焊,然后监测高压板供电电压,特别是当灯管熄灭时电压是不是有明显的跳动。
维修时遇到一例,在使用十几分钟后灯管开始闪烁,闪一两分钟后, 屏幕明显变暗,最后灯管熄灭黑屏。原因也很简单这台飞利浦190VW9驱动板坏了,不能开机,没有工作电流,就改为通用的NTA91B,在改板时没有连接ADJ信号,于是就出现上述的怪现象。最后把ADJ和ON/OFF连接在一起后,故障排除。
4.背光无规律半个小时或数小时后熄灭
此类故障维修起来比较麻烦,故障点不容易查找,也容易出现误判情况。对于此类故障,应该着重分析,统一排查。能够引起几个小时无规律背光熄灭的,一般就是灯管老化、高压板虚焊。这类故障如果客户坚持维修,就按灯管更换报价,直接将四支灯管全部换新,然后再加电测试。如果连续几天没有出现黑屏现象,就说明故障已经排除如果再次出现黑屏 ,就可以对高压板进行盲焊维修或者直接更换四灯小口高压板。
当然对于这种数个小时后黑屏的情况,还要考虑黑屏时ON/OFF信号是不是正常。因为像三星使用NT68F63LG的液晶和AOC使用ALI M6759的液晶,就有使用数个小时后黑屏的故障。
三、背光亮度不均匀
1.上面暗下面亮
由于不同厂家设计的高压板方案不同,其保护原理和检测原理也不相同。由于液晶屏的逻辑板本身也发热,所以一般上面的两支灯管老化得快一些,下面的慢一些。有的时候因为,上面灯管老化或打火烧蚀,上面的灯管已经不亮了,但高压板仍然不保护,继续正常工作,这时我们看到的就是屏幕上面暗,下面亮了。
2.右边亮左边暗
有的时候我们还会看到屏幕右边亮左边暗的情况,这是灯管没有完全点亮,只亮起来一部分。原因是高压板出的高压不够,远低于激活灯管内荧光粉的电压,这时靠近高压位置的荧光粉就先亮起来,而远离的部分就完全黑暗。
四、闪屏
闪屏的现象不常见,仔细观察屏幕会发现下面两种情况:
1.图像闪烁背光正常出现闪屏时,可拔下屏线观察背光的情况。如果背光不闪烁,正常发光,就说明我们看到的闪屏是图像在跳动,故障在屏,不在背光。
2.图像正常背光闪烁当拔下屏线时出现白屏,我们看到白屏闪烁,就是背光有问题。这种闪屏原因多是滤波电容失容,导致高压板+12V供电不稳所致。
还有一种情况是液晶屏更换灯管后出现的,屏幕图像正常但会看到整屏在闪,拆机测量+12V电压非常稳定,检查灯管也没有问题。这类故障的根本原因是新换的灯管与原灯管不是一个厂家生产,特性有差异。这时我们需要断开驱动板送来的ADJ信号,直接通过电阻接+5V,把ADJ背光调整信号改为电平控制,使高压输出的频率与灯管频率不同步。
3.还有一种情况背光也是闪烁,但不是频闪,而是刚加电开机时亮度正常,在使用过程中慢慢闪几下,没有规律的。几分钟后就黑屏了。关机再开,重复上述现象。
4.每次开机都是灯管闪几下就熄灭了,就好像高压带不起灯管似的。灯管闪的时候也只是灯管一端有点亮,另一端没有亮。
五、满屏通红或发黄
1.刚开机时满屏通红,几分钟后熄灭
此类故障是灯管老化所致,因为四支灯管老化程度相当,所以没有引起PWMIC的保护电路动作,仍然能够正常发光。所以在冷态时加电开机,我们就会看到满屏通红。开机几分钟后,背光慢慢变白最后完全正常。这种情况继续使用就会最终导致背光保护。
2.开机后图像一直偏红
开机后图像一直偏红,这时可以呼出OSD菜单,观察OSD菜单是不是也同样偏红。如果OSD菜单同样偏红,则应检查屏线和屏。如果OSD菜单颜色正常,这时可以通过进入OSD菜单调整色温来解决,个别机器需要进入工厂维护模式,对RGB的GAIN和CUTOFF进行调整。有的机器按,上述方法调整后,当时图像能够正常。但关机后再开机又变红了,这种故障是24C16的FLASH芯片损坏,不能保存数据引起的,只要换用新的24C16即可解决。
3.开机后图像偏黄色,但OSD菜单正常
这类故障也是OSD数据错误引起的,原因同上。
4.开机后图像偏暗黄色,OSD也一样
图像偏黄但OSD正常,这种故障进入OSD对RGB调整无效,同时也会发现RGB的GAIN和cutOFF数据也没有异常。实际上这种故障也是灯管老化引起的。这类故障在工业设备中使用的液晶显示器比较常见,这类显示器可以连续使用三四万小时,背光已经明显偏黄但仍然可以正常工作,不会出现背光发红和背光保护现象。
