一台飞利浦170S6液晶显示器开机困难,到后来无法开机。拆机检查,该机采用电源高压一体板,板号为AIP-0093 REV:G,输出+5V/2.1A、+12V/1.6A 电压。目测板上元件基本正常,通电试机,电源次级输出电压均为0V,初级整流后有+300V电压,断电后+300V电压下降缓慢。将主滤波电容放电后在路检测各元件,发现次级有短路现象。逐一断开线路检查确认短路点在输出线排部位,R205处线路板炭化,C210下面红胶漏电,如图1所示,相关电路如图2所示。
拆除贴片电容C210,清除下面漏电的红胶;将R205拆除,用刀刮干净炭化部位。因R205已烧黑,无法确认其阻值,参考相似电路,换上一只4.7Ω贴片电阻后故障排除。
