一台ACERX233H型液晶显示器,可以开机,指示灯有信号输入时会转为蓝色,但是液晶屏有时开机是黑屏,有时开机是有白横条的花屏。该机已经被前面的维修者告知屏报废,整机无法修复。把显示器接上电脑主机,开机后的显示的确如前所述,由于手头有别的事情,于是把电脑关了机,想查查显示器的电路。过了几十分钟,才想起显示器还通着电,想拔掉电源插头。来到显示器前,发现显示屏上半部分有“无信号”字样的小方块在移动,只是当小方块移到显示屏下半部分时就没有了。用手按压液晶屏左面边缘,正常显示部分可以向下移动,是否液晶屏的列驱动芯片.上面有污物,使得芯片和液晶屏的铁壳之间有局部漏电短路呢?于是用适量酒精滴在液晶屏左面边缘,使酒精进入铁壳和玻璃的缝隙,再用吹风机加热吹干。再开机,“无信号”字样的小方块能在整个屏幕移动显示了。连接上电脑,电脑画面完全正常。看来,污物造成的局部漏电短路消除了。
      第二天打开电脑,显示器的显示又不正常,还是老现象。心想,也许是污物清洗得不彻底,还存在局部漏电短路。于是打开机壳,拆开液晶屏的铁质外壳,看到液晶屏SAMSUNG LTM230HT01的屏幕左面没有列驱动芯片(不管它,也许在其他位置),但左面这个位置前一天用酒精清洗,加热是有效果的,所以这次再彻底清洗干净,然后用吹风机吹干。完成后装上液晶屏铁壳,恢复外壳。试机,显示又正常了。-直开机几个小时,显示都正常。
      第三天开机,显示器的老故障又再次重现。整理一下思路:显示屏里面已经彻底清洗,而且吹干后,机器就显示正常了,但是第二天开机为什么会故障重现呢?看来一定在加热这个问题上。试着再用吹风机加热液晶屏左面几分钟,奇怪的是,屏幕显示又正常了。
      看来分析是对的,第一次维修时液晶屏显示器开机几十分钟会恢复显示一半屏幕,是背光灯管加热液晶屏的原因;酒精清洗液晶屏这两次,吹干后会完全显示正常,是吹风机加热液晶屏的缘故。而吹风机温度高,显示屏就很快显示正常了,比靠背光灯管加热的速度要快。而且吹风机加热几分钟后,靠背光灯管的热量也足以维持屏幕正常显示。看来是液晶屏内部有线路接触不良,而加热后线路能可靠接触,显示又能正常了。-般元器件要散热才能正常工作,这个液晶屏要逆向思维地修复:给其加热。
      加热的元件要求很高:1.要求很薄,体积要能装在液晶屏玻璃板和液晶屏铁壳之间;2.要求加热很快;3.温度不能太高,以免损坏液晶屏。我找了电炉的电热丝,太粗,装不下。而30W内热式电烙铁的加热芯是符合上面要求的材料。把30W内热式电烙铁的加热芯的外部陶瓷壳子用老虎钳夹碎,就可以看到内部陶瓷芯子上面密密地绕着头发丝般细的电热丝,小心地把电热丝一圈一圈地拆下来。电热丝的长度取液晶屏的短边一样长度就可以了。
       经过试验(见图1),把3根和液晶屏的短边长度一样的电热丝平行并联连接,用绝缘胶带粘在液晶屏左面(并联电阻值为66Ω,胶带可以剪窄一些,不要覆盖液晶屏正常显示的像素),电热丝一端引出线与外壳(接地的)连接,另一端引出线要与电源板正22V端(电源板有供应主板的5V和供应背光部分的22V)相连,在胶带和铁壳之间再垫上珍珠棉(防止热量被液晶屏铁壳散失掉,珍珠棉的弹性也可以使电热丝紧贴屏幕玻璃)。装好液晶屏铁壳,这三根电热丝加热功率在6W左右,可以使得液晶屏在开机后40s内显示正常(一般在Windows欢迎画面前已经显示正常了)。
       但是在使用时发现,液晶屏长期被电热丝加热,左面边缘的画面颜色有些发白,我想这一定会加速液晶分子老化,影响液晶屏寿命。于是,我设计了一个延时电路(见图1),电路简单, 搭棚焊接后固定在机器铁壳上就行。由于大功率三极管2SB601的c极和散热片导通,所以三极管和铁壳用螺丝固定时要用云母片做好绝缘,不然会没有20V输出,会烧坏管子的。电路中的阻容值大小,可以使得显示器通电后给电热丝加热,大约5min后停止给电热丝加热。而5min后靠电热丝的余热和背光灯管产生的热量已经能够维持显示屏正常显示,也不会有高温影响液晶屏的寿命了。二极管是保证断电后能将电容器放电,以使得下次开机可以使电热丝加热。发光二极管是用于监测电热丝的供电时间,以防大功率管2SB601万一损坏长期给电热丝通电而损坏液晶屏。
