一台现代1838L型LED液晶显示器(HKC惠科代工),不开机,加电后没有任何反应。拆机检查,测试无+5V、+12V电压,但热地端有+300V电压。该机采用电源、驱动、LED高压一体板,电源部分使用73F16P为核心的开关电源。检查发现电源管正常,也没有明显的元件损坏,由此怀疑芯片73F16P损坏。上网查资料,发现该芯片的引脚排列与OB2263(丝印为63A34 )引脚排列相同,如图1所示。
      用OB2263代换后,⑤脚VCC端有电压跳动,但是次级仍然无电压输出。正常启动时,⑤脚电压应该稳定在12V,不应波动。电压波动说明芯片没有启动或者芯片进入了保护状态。继续检查次级,没有发现明显的短路元件,因此判断OB2263( 63A34 )不能代换73F16P。决定用电源芯片5L0365R或5H0165来改动代换。
      5H0165R的功率是40W,①脚接GND,也就是原来电源管的GND;②脚DRAIN,也就是原来电源管的Drain脚;③脚vCC,接原来73F16P的vCC引脚;④脚FB接原来73F16P的FB引脚。拆除原机的73F16P,将原PCB板的R907、R903、D903、R910、R915拆除,也就是拆除原CS与GATE驱动电阻,然后将5H0165安装在原电源管的位置。
       安装好后,需要稍微改动一下电路,原来电源管G极位置改为接地,原来的GND位置改接成VCC,Drain引脚不动,多余的第④脚使用引线接FB即可。为了安全起见,5H0165R的④脚因悬空焊接,所以需加热缩管绝缘,如图2所示。改装好后,检查无误,通电试机,次级电压为+5.13V、+12.58V,完全正常,故障排除。
