一台LG W2241S显示器开机后屏幕出现图像2s后黑屏。判断该机背光电路有问题(该机背光芯片是FAN7314A),其灯管电流、电压检测电路(共有4根灯管,二个高压线圈,由相同的二部分组成,图中只画出其中一部分)实绘图如图1所示。
      C419和C427是高压取样电容。取样电压经C422、R416和C425、R417分压后,经D405整流后送FAN7314的②脚,作为VS反馈电压。灯管电流在R423和R415上形成的电压,先经D406、D404整流由R320、C326、R319、R318滤波分压,最后送FAN7314的⑨脚作为IS电流信号,背光灯管下端(非高压端)的电压是重要的一个检测点,此电压能反映灯管的工作情况,有时通过比较能找到问题。本机测量结果如下(灯管点亮2s时):灯管3和4都是2.4V,灯管1是0.3V,灯管2是0V。观察屏幕亮时下部稍暗,这说明灯管2没有点亮。用灯管测试仪检测,确认灯管2已损坏。
        因客户急用,尝试只用3根灯管,参考《家电维修》2015年第8期13页用15pF/2kV高压电容代替灯管,但无法正常点亮。用示波器检测灯管下端波形,发现灯管3和4的波形是20us、30Vp-p,代替灯管的电容下端是50Vp-p,明显电压太高。在R423两端并联一个1k电阻后,灯管顺利点亮,不再熄灭,屏幕下方略暗但不影响使用。因为代替灯管的电容上有高压和通过一定的电流所以电容有功耗,长时间开机有一点微温。
        部分背光芯片的Vs和IS引脚对反馈电压有一个范围要求,过高或过低芯片都会停止工作,所以不能简单地把VS电压或IS电压短路或开路,可以用一个数千欧姆的电位器代替R423,参考正常灯管的下端电压,调整阻值到能稳定点亮为止。
        由于用一个高压线圈点2个灯管,因此灯管2损坏后也影响灯管1的工作状态,所以测得灯管下端电压偏低。另外电容的特性和灯管不一-样,用电容代替灯管后,灯管1同样受影响,正常点亮后灯管1下端电压仅0.5V,代替灯管的电容下端电压为1.2V。
       值得一提的是:灯管老化后启辉电压升高,容易引起VS电压升高,导致芯片保护,这时可以在R416和R417上分别并联电阻,以适当降低VS电压。
