接修一台Hanns.G HSG1027型液晶显示器,开机黑屏。倾斜显示器可以隐约看到屏幕上有字符跳动,开机一会指示灯就变为橙色,处于待机状态。拆机后取下电源高压一体板(板号为R0800-0714DR0.4),发现高压部分一个集成块引脚烧煳,此板电源板上C2 (16V/330uF)和C137(16V/680uF)电容鼓包,烧煳的元件是Q2( AO4828),T1逆变器有2个脚虚焊。电源管理芯片使用IC101(DM0465R)高压控制芯片使用IC1(OZ9938GN),AO4828是60V/4.5A双N沟道场效应管,它可以用9945GM或4426代换,如图1所示。
