接修一台冠捷19英寸993S型LCD显示器,故障为每天早上开机指示灯闪烁,当闪烁几分钟后显示就正常了,只要不关机显示器可以一直正常工作。接修时通电正常工作,放置第二天早上通电故障出现,指示灯闪烁,且亮度明显比正常时暗许多,当拆机后通电指示灯亮度又恢复正常,怀疑电源板带负载能力差,因为拆机后把液晶屏拆除了,电源板呈空载状态。
      测量电源板次级输出,驱动板5V供电降低为4.5V,高压板供电20V,电源板电压不正常,拆下电源板后发现电容C920( 680uF/10V)巴经漏液,如图1所示,把C920用1000uF/16V的电容代换后通电测量电源板次级电压,驱动板5V供电为5.2V,高压板供电18V(空载),装好电源板后试机,几天都正常,故障排除。
