开机检查,发现F901保险丝管内发黑,开关管Q901击穿。按电路原理图分析(见图1),由于IC901、R902受高压大电流冲击,极有可能损坏。检测IC901的⑥⑦脚短路。更换上述元件后加电试机,无电源输出。测Q901漏极有300V,而IC901的⑦脚电压仅为7.8V,正常值应为15V,其他各脚电压均不正常。
IC901为脉宽调制器,⑥脚为Q901提供脉冲信号,⑦脚为供电端。R906、R907作为启动电阻把300V降压至⑦脚,正常工作后由绕组③④端输出,经整流后给⑦脚供电。关机检测R906、R907、C907正常。怀疑KA3842不良,另换一只,故障依然。
仔细分析⑦脚电压降低的原因。通过仔细检测IC901外围元件,发现ZD902损坏,换新后开机,上述故障排除。
