出现上述故障现象的原因一般为:①开关电源电路有间歇起振现象;②开关电源的负载部分(主要是扫描电路有短路现象),引起过流保护。电流保护有两种:一是自动探测型,二是锁定型。当出现过流时,自动探测型将定时自动对电路进行探测,使机器处于“开机→过流保护关机→再开机”的循环过程中;而锁定型则将电源直接关闭,直至电路恢复正常工作。本机过流保护为自动探测型。
首先检测电源部分的直流供电310V正常,其他各组直流输出都随指示灯的闪烁从0V升高又变为0V,因此确定开关电源和保护电路功能正常。
检测负载,将115V电源的行输出负载切断,接入500Ω/50W的假负载。开机,指示灯不再闪烁,测其各组输出电压均正常,故障很明显,在行输出电路。仔细检测行输出变压器等有关元件,发现行管C5250各极已击穿导通,用一只彩电D1555代换,开机试验,显示器恢复正常。
