经检查发现开关电源中的TH602烧毁,TH602是限流元件,它的损坏与开关电源集成电路2S0680的好坏有关,与C610、C618、D611、R611的正常与否有关。用万用表在路测量上述各阻容元件和二极管均正常,再测量2S0680各脚对地电阻值,发现除{3}脚对地电阻值为0Ω外,其他各脚未见异常。将2S0680拆下测量,发现其{2}脚与{3}脚间短路。{3}脚是启动电路,由此造成开关电源电路无法正常工作。将2S0680和TH602更换后试机,显示器恢复正常工作。若TH602(SCK083)购不到原型号的,可用4.7Ω/5W电阻代用。
经实测(用MF47型万用表R×1k挡),正常时2S0680各脚对{2}脚的电阻分别是:黑表笔接{2}脚,{1}脚为6kΩ,{3}脚为9kΩ,{4}脚为11kΩ,5脚为8kΩ;红表笔接{2}脚,{1}脚为∞,{3}脚为500kΩ,{4}脚为150kΩ,{5}脚为42kΩ。
