由三基色原理可知,字符呈现黄色,是缺少蓝色,这是由蓝枪截止或蓝枪激励不足造成的,应检查蓝色视频通道。先检查15芯电缆插头的插针完好。加测量显像管尾板上三枪电压,BK电压为109V,RK和GK约为65V。由于蓝枪阴极电压太高,使得阴极处于截止状态,不能发射电子,所以屏幕呈现黄色,测LM1203的4、6、9脚的输入信号都有为2.27V,而{16}、{20}、{25}、脚的输出信号分别为93.68V、3.57V、3.57V,{16}脚电压比正常值3。5V高出许多,说明LM1203本身故障或外电路存在故障,致使用使电压倒灌。检查尾板各元器件,发现Q807(PH2369)的B、C极间正反向阻值相差无几,而B、E间正反向阻值皆很大。焊下Q807,测量B、E极间已开路,B、C极间已击穿短路。由于Q807的B、C极间短路,导致Q807饱和导通,+12V电源电压经Q807的B、C极电阻R819倒灌到LM1203贩{20}脚。更换Q807后,故障排除。
