GW300型彩显图像上下滚动,调节场同步旋钮仍无法同步。
2007-08-15
1363
经清洗电位器R440(20kΩ)后能找到同步点,但锁不住,图像仍上下漂移。由于主机彩显卡送来的场同步信号是经异或门电路IC202将不同显示模式下不同极性的场同步信号进行变换,使之成为IC401(HA11414)所需要的正极性场同步信号从{8}脚输出加到扫描振荡芯片IC401(HA11414){8}脚,对场振荡实施同步控制。经示波器测得IC202的{9}脚有同步信号而{8}脚无信号输出,说明IC202不良,更换芯片IC202后故障排除
TM—5158彩显,开机字符呈黄色。
SUNRISCAM—1448彩显,开机亮度异常,亮度电
ProviewND—848F彩显,联机加电无任何显示,
高仕达CW-500型彩色显示器光栅正常,但无字符显示。
三星牌彩色显示器,开机一小时后机内突然冒烟。
IBM2248-005彩显开机电源指示灯闪烁,无光栅。
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
