开盖检查行管已击穿,测量三个电极间电阻均为零。为检验开关电源是否受损,拆下已坏行管,在主电源(+90V)与地之间接一只220V/100W灯泡,开机灯泡发亮,电压稳定,表明开关电源正常。于是换上一只耐压为1100V的新行管(原管型号为BU2708AF用C3688代换),开机光栅正常,行管温升也正常。但使用两个多小时后故障重现,行管再次击穿,检测其三个电极电阻为零。为查明行管损坏原因,根据电路板绘出行输出部分电路(如附图所示),图中T401为行推动变压器,T402为行逆程变压器(次级电路略),Q415为行管,HDY为行偏转线圈,C411、C412为S校正电容,C409、C410为行逆程电容,D405为阻尼管。在路检测以上主要元件未见异常,分析可能为反峰电压过高,于是在逆程电容C410两端加并一只1000pF,耐压1kV的电容器,并挑一只反压1300V的C3688换上,开机光栅正常,这时用示波器观测Q415集电极以及HDY上端(即图中A点)的行反峰脉冲幅度均为600Vpp。但继续观察不到半小时,只见示波器荧屏上的行脉冲波形幅度突然增大,随即彩显行幅缩小,屏幕中央闪电般出现一条亮线后光栅消失,行管又一次击穿,三个极电阻为零。此时行管稍有温度,并不发烫,很明显,行管损坏原因不是过流,而系瞬间出现异常反压所致。其原因,一是开关电源瞬间失去稳压作用,输出电压远超过正常值(90V);二是行逆程电容不良或虚焊。再次拆下损坏的行管,在+90V与地之间接上100W灯泡,并用万用表监视灯泡两端电压,此时,反复轻敲开关电源板,灯泡电压始终稳定不变,表明开关电源无随机性隐患。再细查逆程电容C409和C410焊点,摇动C409时,发现有不明显的松动现象,此焊点的焊锡量也较少。于是将C409焊牢,并将C410也加焊,再将检修中加并在C410两端的1000pF电容拆除,用示波器观察A点的行反压为800VPP(为该型机正常行反压值)。通过较长时间观测,以上800VPP行脉冲幅度十分稳定。至此,屡损行管故障彻底排除。
