打开机盖用螺丝刀碰场振荡集成块LA7850的振荡输出{16}脚,亮线幅度有所增大,说明场功放LA7837及场输出无故障。从而判断出是LA7850相关振荡电路已停振。检查相关的电容、电阻未见有损坏,换一块LA7850,故障依旧。由于没有该显示器的电路资料,干脆自制一块场振荡电路(见附图)接入显示器,故障排除。该电路免调试,费用不足10元。具体做法,按图制作电路板,然后把电路板中IC2 LM339的{14}脚接LA7850的{16}脚;IC1 HA11423的{7}脚接LA7850的{17}脚;IC3 7812的{1}脚接显示器+21V电源,并且电路板地线与显示器的地线连接。检查电路接线无误后,开机,即工作正常。
