电源指示灯闪烁有两种情况,一种是电源本身有问题,不能起振;另一种是负载短路,使之处于保护状态,其电路如图。
检修:首先检查电源部分,各元件正常。再查负载(主要是行输出)。查行管Q405,发现行管击穿,用C4769更换,开机3秒钟,又被击穿,说明行输出部分还有其他问题。影响行管的除了行推动Q404外,还与阻尼管D421、D422及逆程电容C419、C433有关。检查发现D421已经击穿(原型号BYM26G),用彩电阻尼管(BY228PH)代换,运行1分钟,行幅开始闪烁不停,调行幅电位器VR403,无变化,接着R739冒烟,急忙关机,测查R739电阻为33Ω,认为正常(因为电阻常见烧断,而少有烧连通);再查抛物波信号放大管Q708(A952)、Q709(D669),发现均被击穿。可能是因为D421被击穿后900V的高频脉冲直接加在Q709上使此两管同时击穿。于是用示波器测试Q709、Q708各脚的波形,发现有不规则的抛物波,且Q709的集电极的波形幅度很低,仅为0.5V,怀疑阻尼管D421(彩电用),D422(彩电用)又被击穿,将其焊下测量却正常。分析可能是该阻尼管的开关频率不够,起不到反向截止作用。只好从另一台显示器上取下BYM26G、BYM36C换上后,行幅稳定,但很窄,行幅和枕型校正均不可调。
分析有关电路的工作原理,Q712、Q713及Q715、Q716组成的电路,主要是当显示卡发出不同频率的显示模式时,分别使Q713、Q716导通,控制VR403低端电压,改变VR403中间触点的电位,从而控制Q708、Q709的放大率。分析问题可能出在VR403、VR730到Q709这段电路之内。
调VR403,中间触点电位无变化,测其三端电压,发现中间触点电压高于VR403的上端电压,所以在调节VR403时,中间点电压变化不大,对Q708的基极电位控制不明显,故行幅不变。故障原因可能就是R739(33Ω)太小,用1.3kΩ电阻代换,行幅有变化,且枕型校正能调。调VR403,B点电压有变化,但不大,调VR730,C点的波形有变化,A点的抛物波也有变化,但不大。于是再加大R739的电阻,当加大到18kΩ时测A点电压为30V,且VR403中间电压低于上端电压(说明R739确应为18kΩ,是被烧通为33Ω的)。测A、B、C三点的电压、波形变化正常,行幅、枕型校正都完全正常,故障排除。
小结:彩电的元件不能随便用来代换彩显上的与频率有关的元件(如阻尼管、行管等)。不知道其值的阻容元件,在代换之前要分析清楚周围电路的工作原理,选合适值代换。电阻也有可能被烧通使其阻值变小。
