检查保险管已炸裂。更换一只保险管后,开机,保险管又炸裂,说明某处有短路故障。
    检查整流桥堆VD101(KBL408),发现有一臂短路,用LQ-1600K打印机电源的桥堆进行替换(如用其它桥堆替换,要注意引脚排列,大多数彩显的整流桥堆可用3A/600V的桥堆替换)。
    检查开关管V102(D1402),开关管完好无损。通电,不再烧保险管,但电源指示灯不亮,像没有加电一样,测量开关管的基极电压,只有0.5V,看来开关管并未起振。
    检查启动电路,发现启动电阻R117开路,开关管e极所接的保险电阻R115也开路,参照彩色显示器GW-500、ERGO TY-1415电源电路图(与该显示器的电源相似),R117用50Ω电阻替换,R115用1.5Ω电阻替换后通电,故障依旧。
     仔细检查,又发现二极管VD102、VD103(1N4937)已被击穿,调整管V101(C1213)的b、e极开路,用RGP10D二极管替换1N4937,用国产管3DK4A替换C1213后通电,开关管还是不能起振。
    检查和开关管起振的有关元件,发现R106开路,一用只150Ω的电阻替换,显示器恢复正常。
