屏幕出现一条垂直亮线,说明行输出负载开路,行偏转线圈中无行扫描电流。与此有关枕校变压器T403、调宽变压器T404以及S校正电容C424等。用万用表检查,发现行线性补偿电感L402内部线圈已断路(L402的作用是减少行扫描电流的非线性失真,由于它大部分时间工作在饱和区,所以又称饱和电抗器),该电感是在一个很细的高频磁芯上绕上一定数量的线圈,在铁氧体旁边还有一个可以转动的永久性磁铁,主要用来调节磁饱和点的。记下坏线圈的匝数,用同规格的高强度漆包线密绕即可。线圈绕好装上后,光栅正常,但图像却出现水平方向的非线性失真,细调L402小磁铁,非线性失真不能完全消除,在谐振电容C418上并联一只1000P的电容,在S校正电容C424上并联一只0.01μF的电容,非线性失真有变化,再细调小磁铁,将非线性失真降低到了最低限度。
出现关机亮点故障,说明显像管栅极G1在关机后没有得到负直流电压。测量发现C425上有-190V电压,关机后,电压也随之消失。取下电容用数字万用表测量仅有0.7μF,更换后故障排除。
