开盖测直流300V电压正常,主电源电压直流100V正常,查加速极为0V。因加速极电压是直接由行输出变压器供给的,故怀疑行输出变压器有故障。更换行输出变压器后故障依旧。仔细观察屏幕,发现屏幕中间有一条亮带,其内有很暗的图像。测量加速电压有163V电压。根据以上现象,重点检查行扫描电路中的电容是否容量减小。将电容器逐个进行代换,当换了C714(100μF/160V)电解电容后开机,高压声正常并且有图像。测加速极电压为315V正常。
