开机,测G1为-150V、G2为-380V。待亮度出现时,G1电压变为-140V,G2电压变为-350V,有问题。于是沿路检查有关电路,相关元件都正常。分析此机有两个现象,故放弃针对亮度有关电路的单一查找,将水波纹一起综合考虑。图像由暗变亮,还带有水波纹,定是某个滤波电容失容或失效。开机,迅速测量G1整流电容C683及电源各输出电压:C683电压为-210V,D712电压为59.5V,D713电压为4.6V。由此看来灯丝电压也有问题。关机再开机,重点查看灯丝电压,发现开始为4.4V,逐渐升到5.6V,此时屏幕出现光栅。焊下其滤波电容C725,用电容表测容量仅有24μF,标称值是470μF/16V,说明已有严重失容。更换电容,开机后屏幕过亮且有回扫线。减少加速极电压,光栅图像均恢复正常。此时测灯丝电压为7.2V,G1电压为-41V,G2电压为-280V。试机1小时正常。
这个故障应该是屏幕发暗,是前修理者应急处理时提高加速极电压了事。时间一长,水波纹出现了,再修理,灯丝电压的问题也就不突出了,为以后的修理带来了不必要的麻烦。
