苹果G3显示器联机,开机电源指示灯亮(绿色)屏幕有光栅出现,但马上出现屏幕不亮指示灯转为(橙色)
2007-08-15
1401
怀疑是出现保护性停机,开盖检查行高压形成供电160V正常;但马上降为零伏。通过测量行供电160V正常,可以判断不是由于供电过高引起的保护;而是行输出级引起的保护,进一步检查逆程电容也没发现问题,怀疑行输出变压器电流过大引起保护,更换行输出变压器开机一切恢复正常
Acer7154S开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随
EMS机型,开机光栅明显变亮,联机无字符显示。
EMS机型,开机经常烧保险丝。如果开机正常,屏幕出现彩
AACSR牌GD17689型彩显联机开显示器无光栅,且
美格XJ770开机指示灯不亮
EMC 848D彩显开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
