AACSR牌GD17689型彩显联机开显示器无光栅,且伴有“吱吱”叫声
2007-08-15作者:1381
查供行电源负载,短路。查二次电源管IRF630短路。断开二次电源管,测量在线电路无短路现象。在不加管的前题下开机,由B+51V供电,屏幕亮!更换IRF630后。开机屏幕不亮,发现IRF630温升很高。为防止再烧,关机待冷却后加电测该管的G极电压达8V.说明管子在大电流导通。本机行场用的是TDA9109块。该块15脚为二次电源从行反馈的识别电压端。实测只有3V。比正常的5V较低。该识别反馈电压是由行次级整流出来由电阻分压供给块的15脚。输出电压为12V,细查该部分电路,没有发现原件问题。找一原机对比。正常机器输出为19V,只能换滤波电容,故障排除。
