显示器维修实例(三)
2007-08-16作者:1522
21、IBM15寸彩显检修一例(刚刚贴错了地方)
该机从上海发回(用户说:原来在上海好用)发回来就没用了,---我想应该是电路板有地方震断所致:联机开机检查机内有继电器吸合的声音,但没有高压产生,开盖仔细检查电路板都较好没有断裂的地方,焊接怀疑的一切焊点,故障依旧。行部分有供电电压105V,测量行管集电极的时间有有可见的干扰火花,显象管的加速极有400V电压(证明行已起振)但仔细听见高压有断断续续的现象;进一步测量行管Vc也有断断续续的(一会儿为105V一会儿为0V),仔细检查没发现虚焊的地方;维修一时陷于困境(很难理解行的间歇性振荡)试着测量信号输入的行场同步型号(当时示波器不在身边)用万用表电压档测量联机与不联机的区别,发现行同步输入端的电压始终为0V(场端为4V),进一步测量两个端子的与地电阻值行同步的端为很小的阻值(1.5欧姆左右),换信号连线,开机一切正常。
22、美格XJ770检修一例
开机指示灯不亮;开盖检查保险丝没有熔断;300V正常,电源无输出,检查开关变压器次级没发现短路现象,进一步检查UC3842的7脚供电电压为15V正常;检查6脚振荡输出端为0V,用电阻挡(RX1档)测量6脚对地电阻值为3欧姆,进一步检查场效应管G极的保护二极管正常,检查场效应管(K2746)发现G极和S极已击穿,在没有安装场效应管的情况下通电测量UC3842的6脚电压,没有正常时的波动的电压(为0V),拆下UC3842测量(5~6脚)的电阻值正反向都为10K(正常应为正向为10K反向为50K以上)更换UC3842以及K2746开机,一切正常.
23、EMC 848D彩显开关电源故障检修一例 (繁星)
故障:开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也没有高压静电反应
检修:根据故障现象判断,应属电源有问题,首先测量uc3842的各脚电压,其中7脚为7V(启动时7脚电压高于16V才可工作),3脚为2.1V(此脚为过流保护检测输入,电压大于1V时开关电源停止工作并自锁),明显是3脚电压过高所至,为了判断3脚电压是从何而来,首先测量场效应管的S脚的电压为0V,说明不是过流引起.又测量3脚与4脚稳压管和二极管串联结合点为2.7V,至此可判断为稳压二极管误导通(稳压管损坏)所造成.
结论:过压保护稳压二极管稳压特性变坏,造成3脚电压升高,出现保护状态.
24、HPC1769OSD彩显检修一例
故障现象:有光栅;图象左右两边行压缩(失真)但左右两边光栅垂直,分辨率在1024X768/85HZ不能正常开机,行宽度可调,(出现一停一停的现象;只有中间一点比较大的间歇性的亮点)查行宽度调整电路一切正常,冷静思考后判断可能由于行校正电路引起故障,检查行校正部分电容,二极管,电阻,发现C650--330n400V电容已无容量,更换后一切正常,(由于该电容容量减小导致行逆程高压升高,引起在刷新率高的情况下高压处于保护的临界状态,引起间歇性保护)。
25、联想LX-S556D行幅过宽维修一例
故障现象:图像显示正常,但行幅过大,并不可调。
检修:行幅过宽,应先检查枕形校正电路。检查很快发现D406击穿。用高频管代换后故障排除。D406为行管B、E结保护元件,与枕形校正调制二极管并联,击穿后使调制二极管上的直流电平降低,并且不可调,造成行幅过大并不可调。
26、KTC7002FD彩显检修一例
开机无显示有高压现象;开盖测量行管集电极电压为70V行管温升很快(一分多钟手不能摸,赶快关机)测量行管没有损坏)用示波器测量行输出变压器的脉冲波形,有振铃的波形现象,(断开行管基极,测量行管集电极电压为100V),判断为行输出变压器损坏给于更换,但故障依旧,(判断错误),转而检查行供电二次电源电路,测量二次电源的滤波电容发现已无容量;更换故障排除。由于一般的彩显二次电源的滤波电容损坏都会引起---二次电源场效应管以及二极管的损坏,而此例却只引起温度较高,而未损坏致使误判为行输出变压器的故障。
27、KTC14寸彩显 屡烧行管
故障现象:无光 行管短路
检修过程:把行管拆下后接假负载,行供电电压60V正常,换行管后试机正常。但交用户几日后再次损坏,查行管同上次,已短路。扩大检查范围,发现行管B极耦合电容容量减退100UF/50V现只有20UF,行推动变压器供电脚滤波电容100UF/50V容量全无,(此二电容均靠近散热片)将此二电容及行管换新后试机正常,交用户使用已数月,不在损坏。由此看此机行管屡次烧坏的原因是此二电容失效行推动不足造成的。后又有网吧数台机器,均是如此损坏,查多是此问题,看来这是本机型的一个通病。
28、OSD 彩显故障一例
现象:光栅开始黑逐渐变亮且有环状水波纹
检修:开机测G1为-150V、G2为-380V,待亮度
出现时变为G1 –140V、G2-350V,有问题。于是
沿路查找并绘有关电路图,相关元件都正常,结果一无所获,此时维修陷入困境。冷静分析一下,
此机有两个现象,放弃针对亮度有关电路的查找,将水波纹一起综合考虑。图象由暗变亮,还带有水波纹,定是某个滤波电容失容或失效。开机迅速测量G1整流电容C683及电源各输出电压:C683 –210V D712 59.5V D713 13.3V D714
-12.6V D711 4.6V 由此看来灯丝电压也有问题。关机再开机,重点查看灯丝电压,发现开始为4.4V逐渐升到5.6V,此时屏幕出现光栅。焊下其滤波电容C725用电容表测容量仅有24微法,标称值是470微法/16伏特,说明已严重失容。更换电容,开机屏幕过亮且有回扫线。减少加速极电压,光栅图象均恢复正常。此时测灯丝电压为7.2V,G1为-41V,G2为-280V。 试机1小时正常。
29、iDU显示器通病良方 现象:场抖
两台iDU牌 型号:1769OSD显示器故障现象相同,均为场抖。
查行场振荡(SID2511)及场输出块(TDA8172)外电路未见异常。更换此二集成块均无效。怀疑故障是因总线调整问题,后用另一工作正常同型机存储器(24C04)做种子,重写入故障机存储器,机器恢复正常。据用户讲,他网吧25台同型号显示器现已有3台出现同样故障,看来这是此机型的一个通病。原因可能是莫尔效应调整错误!!!!!!
30、清华同方15寸彩显,型号为15YA。
三无,指示灯不亮,都是保险管炸黑。其原因是长时间通电,导致消磁电阻不良,短路,更换消磁电阻和保险管,故障解决,此故障常见于单位用户或网吧等长时间使用显示器的用户。
