一、高压包相关知识
众所周知,高压包也称 FBT,是彩显内(CRT)产生26kv 以上电压的器件。它的主要作用约12项:
1. 用来产生26kv的高电压,此电压用来吸引电子束以高速穿过电子透镜、荫罩板上的小孔并击打荧光粉发光
2. 产生一个约3000-6000v 的中压,以此加在聚焦极,对电子束做聚焦调整。在包上有它的调整电位器,名为Focus
3. 产生一个约600v 的低压,用于加速极的对电子束的加速作用,在包上有它的调整电位器,名为screen
4.有一个重要的端子叫ABL,用来控制屏幕在调行幅或大动态画面时亮度的一致性,实际上就是升压线圈的下端
5.产生一个约15 Vpp的脉冲,用于行振荡电路的同步鉴相
6.产生一个约30 Vpp 的脉冲,用于二次电源电压的调整。
7.产生用于调整行中心的两个端子
8.产生-150V 用于G 1,也即栅极,是调亮度的重要途径,但也见过有-250Vpp的
9.有一个重要的端子叫ABL,用来控制屏幕在调行幅时的亮度一致性,实际上就是升压线圈的下端
10.产生一个15Vpp 的使电源同步的信号,也见过有30Vpp的,如lg的显示器。。
11.有可能产生一个15vpp的灯丝电压
12.有可能产生一个85vpp 的阴极电位电压
以上所述前四项是必定有的,后六项则要视机而定,其主要原因是多样的,比如负压线圈既可以充做二次电源的取样,当然也就可以充当行鉴相的信号。又如一般的索尼机用三枪来调亮度,当然也就不需要负压了。还有14寸的小机器,要不要行中心无所谓,自然又可以省去二个端子。
不同厂家,不同机器,不同批次的高压包可能相同,更有可能不同。管脚的排列图形一般有两种,但现在只常见一种,如U状。管脚信号的安排则随厂家随心所欲,但一般从左数起,1(有时1、2)是逆程端,2(有时3)是B+,7是ABL端。
  以上图为例:
1.      逆程端 :接行管集电极。若电路板上是双逆程端的,必须用线将它们连起来
2.      电源端 :B+。①、② 是一只独立线圈的两个端。640×480为88v,双行管的机一般50v。
3.      30 Vpp:形状与逆程波形一样但幅值只有30伏的波形。其线圈另一端接地。⑤、⑥⑧与此相同。
4.      地 :3、5、6、8 的中间抽头庙。挑选此五个端的任何一个接地,将得到不同的电压值,具体请自已计算。
5.      ABL:接好1、2、4(其它包的脚位可能不同)后,谁对地放电就是谁。
6.      ⑨、⑩ :行中心线圈。其波形特点是在B+电压上叠加有一个向上一个向下的行逆程波形。嫌麻烦可以不接不少高压包在上图右侧还有几个脚。据经验,只有少数几种是用来控制二次电源电压的取样端,其它均可以接地(多数是ABL)更换时,将新包插入孔内,或稍钻大一点铜泊孔,或割断连线,将所需电压的管脚跳来跳去的焊好就可以了
更换的难点
1.      如何取得原包所给出的各种电压?
2.      如何得到正确的二次电源电压值(B+)?
3.      如何达到换原包的水平,亦即工作耐久性问题?
以上三个问题,第一个很好解决:只需记好一圈产生15Vpp的电压峰值,用细电线在裸露的磁芯上缠绕(原值 / 15)圈,通电后用示波器一量就ok了。当然,在此不得不谈到一个新问题:如何得知高压包各脚的原值? 由此问题属非本文讨论的范围,在此仅指出,一般依*测量、观察、分析、记录等方法即可得出。本人已改过不下十种彩显,均有记录,品牌型号附录于后,一个电话就ok。第三个问题也很好解决,详见笔者所著<<换行管的经验>>一文。本文系免费,需要者请发@给我,并注明联系电话即可得到。没有电话号码不行。
第二个问题的解决
有一些菜单机,换包后可能会出现菜单变花,此时要调整行相位反馈电压的高低,一般总是高了,
加个电位器一调就好
