开机后,有高压建立声,联机后将加速极调高后能看到正常图像但调亮控时光栅亮度无丝毫变化,测栅极G1电压151v不随亮控变化,顺该足引线找到主板上的Q671测其各极电压分别为B:2.58;C:151;E:2.10V,再测与之相关的Q672基极电压能随亮控变化,而C极变化却没基极变化大,查其C极阻容元件无异常,管子本身也正常,顺该管C极便可找到Q671.(PnP)Q672,从测试Q671的各极电压可知,该管处于截止状态,查其E极回路Q762,用RX1档未见明显异常,但换用RX1K档时发现BE极电阻只有1K多点,因其BE极之间无如此小的电阻,所以焊开其B极作假离线测量,发现正反阻值均为1K多点,拆下后发现为C945,用C1815代换后故障排除.
更正:G1电压为负151V,其它为正电压
