该机故障前启动时间太长,时间不定。检查发现行管C5129损坏。换之同型管。开机仍然启动很慢。启机后显示正常,但行管温升很快。
      行管温升加快且很高,引起故障原因有以下几点
      1)行输出压器轻微匝间短路/偏转线圈
      2)行激励不足。
      3)行起振慢。(一般为STV7778外围电路问题)
     为防止再烧C5129,只能关机,查行供电电压125V正常。电源二次各组供电正常。行激励周围元件正常。对STV7778周围进行检查,在不启动情况下测量供STV7778的供电脚电压不到8V,又检查了供给STV7778电源控制管子也是正常的。怀疑是给STV7778电源供电端电压有问题。开机一段时间后让机器启动。发现此脚供STV7778的供电脚电压为12V。分析可能是电源滤波电容不良,试用470U/16v二只电容更换后。开机一切正常。行管温度正常。
