易威15寸彩显屏幕显示不正常;光栅很暗且屏幕中间有一垂直干扰带;左右显示基本正常(偏暗一些);中间干扰条比左右光栅更暗一些
2007-08-15
1457
开机测量行管集电极电压基本正常(必正常偏低5V);进一步测量二次电源的前一级电压只有25V左右,怀疑滤波电容不正常,用一160V/100uf直接并联到滤波电容两端,测量电压升至正常的60V,证明判断正确,取下电容更换原电容显示器光栅显示正常。
AOC 7KLrD7开机屏幕不显示也没有高压产生的迹象
GreatWall C-1527I行幅窄(两测各缩进1
Nwin牌14黑屏,电源指示灯呈黄色且闪烁
长城N700DFJ缺少红色
AASCR牌15寸彩显正常工作中,突然光栅左右扭动且收
联想LXH-GJ769U型机开机正常,亮度过亮失控且有
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
