故障现象一:一台CUP-5468型彩显,工作指示灯亮,荧光屏无光栅。用手背靠近荧光屏有高压静电反应,将亮度旋钮调至最大值,荧光屏出现淡红色光栅,约5分钟后光栅消失,工作指示灯亮。关机后再通电,故障重现。
  故障分析与处理:显示器出现淡红色光栅,说明视放及显像管电路有故障。由于显像管电子枪各阴极发射电子束的数量受阴极电压控制,电压越高,发射电子束越少,反之则越多。通常视放电路R、G、B哪一路出现故障,光栅就相应呈现哪种颜色,且大都伴有满幅回扫线。因此从故障现象来看,造成本故障的原因可能是:1.红色(R)控制电路有故障;2.因行振荡器的振荡频率处于高压保护临界值,产生该故障是由于启动了高压保护电路所致。
  首先用万用表测量R、G、B 3个电子枪的视放驱动电路(具体数据见表),比较发现R电子枪的两个放大驱动管不正常:Q804的b、e极有压降,说明其处于工作状态;而Q801的b、e极电压相等,说明be结已被击穿或未工作。卸下两驱动管检查,发现Q801被击穿。更换之,通电屏幕呈青灰色,调整驱动管Q801~Q803的基极电位器UR801~UR803,直至光栅呈白色为止。然后再检查行输出管Q702正常。调节UR701(H-HOLD)行同步电位器,高压恢复稳定,彩显工作正常,故障排除。
  故障现象二:一台EMC PV768彩显,显示屏光栅缩小,且图像有S形扭曲。
  故障分析与处理:光栅收缩且有S形扭曲,一般是由于电源电压中波纹系数过大引起。开机,检查电源输出的主电压,发现电压已由+80V下降至+60V左右。再检查电容C510两端的电压为+300V,正常(若C510容量下降,常常引起+300V电压下跌)。再用100μF/160V的电容并接在C526两端,开机光栅立即恢复正常,检测电源输出的主电压已上升到正常值,图像的S形扭曲消失。由此可推断,该故障是由C526的电容量减少所致。焊下电容C526,发现其引脚有电解液渗出的痕迹。更换之,故障排除。
  故障现象三:一台Eastar Dx-1448显示器,开机显示器电源指示灯亮,但屏幕无显示。
  故障分析与处理:显示器指示灯电源是由开关电源部分提供,指示灯亮说明开关电源部分没有问题,测量行输出管各脚电压正常,显像管灯丝亮。用小纸条测试开、关机瞬间屏幕有吸附现象,说明显像管有高压。用万用表测加速极电压,只有23V,低于正常值(约一百多伏)。那就顺藤摸瓜,重点“诊治吧”!
  仔细检查行输出发现:聚焦极、加速极电压输出线是采用卡接联接(把线用力插入孔内自动卡紧线芯),而这两个联接孔内均有绿色铜腐蚀液体。估计是由于水洒在显示器上,顺着聚焦极接线流入了孔内。
  断开显像管座上的聚焦线,开机用电笔接近聚焦线头侧,氖泡不亮,无高压。由此看来,行输出变压器内部线路是腐蚀断路,而不是短路。
  急中生智,“死马当活马医”,从市场购回JVC电视用二件组合式行输出变压器的电位器部分,和原显示器的行输出变压器组合在一起(如下图),引出加速极电压、聚焦极电压取代原来的该两个电压。  开机一试,显示器正常,效果还不错,花了不到十元钱,问题解决了。
