故障现象:一台OLITI 15英寸彩色显示器,开机黑屏。
  故障分析与排除:大致检查后发现,行输出管已被烧毁,拆下后发现其表面字迹模糊难辨。将万用表的红表笔接地,测量电源输出各端的电阻,未发现明显短路现象,各整流二极管亦未被击穿或断开,因此可以对电源进行通电检查。
  断开行电路,接一只25W的灯泡,开机,灯泡微亮,测得电压为73V,很稳定;测尾板上标有“85V”的视放电源电压,为85V,说明电源基本正常。
  用PHILIPS/D1431替换损坏的行输出管,显示器恢复正常显示,调整行幅等电位器,也很正常。测量行电路供电电压仍为73V,约5分钟后,关机,手摸各功率元件,发现行输出管很烫。怀疑行输出管发烫可能是它的工作电压低的原因。
  检查行电路供电端,发现在该供电端有两只三极管Q503、Q504,如图。将其拆下测量, Q503(TIP127)已损坏,Q504及其它元件正常。Q503用BD244C代换后,开机测量行供电电压仍为73V(Q503的集电极)。测Q503的e、b极电压分别为94V和86V,说明Q503截止;测Q504基极电压为0.3V,说明Q504亦处于截止状态。
  检查前级电路Q803饱和导通。LM317输入端电压为12V,输出端电压为10.5V。查Q803基极控制电路,有三个二极管D807、D808和D810均接至IC801(WT8043),查遍手边的手册、图集均未找到,上网查询,发现在http://member.zz.ha.cn/grw/jchding/defai 处介绍了WT8043芯片的名称为“多频同步信号处理电路”。该站点介绍的芯片为16引脚,而本机芯片为20引脚。虽然如此,从中认识到了Q803的工作状态是受显示器工作模式控制的,行频改变,其基极电压随之改变,从而控制前级Q504及Q503的导通状态,达到改变行供电电压的目的。当主机工作在非Win 9.x时,显示模式为标准VGA(场频60Hz,行频为31.5kHz),D807、D808和D810均截止,此时行电路仅由D507整流输出供电,电压较低(实测为73V),当主机工作在Win 9.x,并且设置为高于标准VGA的分辨率时,行频随之提高,D807、D808和D810受IC801控制,其中的某一只由于阴极电位下降而导通,A点电压降低,改变了Q803的饱和导通状态,其集电极电压上升,抬高了Q504的基极电位,由于B点电压高于C点电压,因此Q503的c、e之间有电流通过,Q503开始导通。当Q503导通后,D507因反偏而截止,C点电压上升,此时,行电路由D506整流供电。因此,行电路供电电压受控于A点电压,A点电压降低,则行电路供电电压升高,这样便可以弥补行幅因行频增加而变窄的不足。
  至此,搞清了该显示器行供电电路的工作原理,解除了电源电压低造成行管发烫的怀疑,回过头来重新查找行管发烫的原因。行管用C4237替换后,开机,温升缓慢,经长期通电观察,一切正常。
