问:在对LCD进行开关时 屏幕上出现了干扰杂纹 请问这是否正常 ﹖
答:这种情况是显示卡的信号干扰所造成的,属于正常现象。可通过自动或手动调整相位来解决此问题。
问:在LCD的屏幕上有拇指大小的黑斑,请问这是怎么回事?
答:您反映的这种情况很大程度上是由于外力按压造成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形。这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样造成了液晶面板在反光时存在差异,就会出现您看到的灰暗部分,这个部分在白屏下很容易发现,一般大小都是十几平方毫米,也就是拇指大小,这不会影响LCD的使用寿命。在以后的使用中请多加注意,不要用手去按液晶屏。
问:LCD是否可以长时间连续工作?
答:LCD长时间运行是没什么问题的。实际上与普通CRT显示器相比,LCD发热小、功耗低,更加适合长时间运行。但从保养的角度着想,还是应该给LCD“喘息”的时间,毕竟LCD是一种比较娇贵的产品,出现了问题可不像CRT显示器那样容易解决。
问:近日新购买了一台15英寸的BenQ LCD,将原来的CRT显示器替换下来后,开机自检正常,但进入Windows桌面时发生黑屏,重新启动后问题依旧。请问是何原因?该如何解决?
答:出现这种问题是因为显示器的刷新率或分辨率设置超出了LCD的支持范围,解决方法如下:
第一步,正常启动电脑,在开始启动Windows时按下键盘上的F8键,选择以安全模式启动计算机。
第二步在系统桌面上用鼠标右键单击空白处,在弹出的菜单中选择“属性”,会出现“显示属性”设置界面,选择界面右下角的“高级”选项,这时会出现显示卡的设置界面,将“适配器”下的“刷新速度”更改为“默认的适配器”或者“75Hz”以下,保存后退出。
第三步重新启动计算机,应该已经能够进入Windows桌面,将桌面分辨率更改为1024×768即可。
问:LCD的亮度应该在多少才不会产生问题?
答:LCD在设计时已经限制了亮度的调整范围,进行调整不会产生问题,但是降低亮度可以延长使用寿命。
问:请问如何清洗LCD显示屏?
答:用软布沾少许清水但不要有水滴可以轻轻擦拭LCD,或者用镜头纸加清洁剂擦拭就可以了,绝不可以用带有腐蚀性的清洗液去擦。
问:LCD不稳定,不管是用电池还是交流电都一样不能调节亮度,或调了之后会闪,时间用长了也会一闪一闪的;但有时候正常。请问用什么办法可以解决?
答:液晶屏闪烁与电压或周围用电器都有关系,有两种可能:一是接触不良,另一种可能是高压板的问题。
问:LCD屏无论在启动或运行时都偏红请问是不是一定是显示器坏该怎么办﹖
答:LCD屏无论在启动或运行时都偏红,请检查电脑附近是否有磁性物品。另外有可能是显示屏与主板的连接线松动。
