一台长城14英寸Wescom彩色显示器出现了无光故障,据机主说,该机使用四年来,一直使用正常,但在前些时侯慢慢出现了亮度偏暗的问题,将亮度调到最大位置才能看到很暗的图像,慢慢地到后来就一点光也看不到了。
将显示器后壳拆下后接上电脑主机,开机,可听到阳极高压产生的轻微“噼叭”声,说明行部分工作基本正常。看显像管颈部,有较暗红色的光亮,说明灯丝工作基本正常。查亮度、对比度调节部分,工作正常。显像管加速极、聚焦极和三个视放输出电压,均在正常范围。这就奇怪了,因为显像管发光的几个外部必备要素均已基本具备,而这时显像管仍不能发光,唯一的解释就是显像管因阴极老化而造成束电流减小,从而引起光暗甚至无光的故障。
这样看来,要彻底解决该问题,只能更换一只新显像管才行,但这样做的成本太高。能不能不换显像管来解决光暗的问题呢?笔者通过仔细地分析本机的有关电路后发现:本机采用了大多数机器采用的,从行输出变压器引出低压脉冲电流作为显像管灯丝电流的办法。为了抑制开机冲击电流对灯丝可能产生的损害,在显像管灯丝回路中串接了一只数十毫亨的电感。从原理上分析,电感对高频脉冲电流的阻力比较大,能不能用一只大功率电阻来代替这支电感呢?这样一来,既能加强灯丝供电能力,又能防止冲击电流对显像管灯丝的伤害,从而增大阴极的电子发射能力呢?我想应该是可行的,因为很多显示器就是采用的大功率小阻值电阻来完成限流作用的。于是断开显示器电源,用电烙铁焊下这支电感,买回一支0.5欧姆3瓦的水泥电阻,焊在原电感的位置上,开机,灯丝亮度没有明显变化,但荧光屏的光栅亮度业已恢复正常。同事,亮度的可调范围与新机无异。经半年多的使用,工作一直正常。如果大家也碰到类似问题,也不妨试试看。
