由于一次失误,我的显示器被磁化了。事情发生在一天晚上,在忙完一些事情之后,随手无意将主机电源插在了一个改造过的直流插座上,一开机只见屏幕上出现大红大绿的颜色,活似一张“大花脸”,吓得我赶紧关了机器。惊魂未定,马上开始查找原因,拆机器、换显卡都没有用,我又仔细检查了电脑桌的里里外外,没有发现任何有磁性的东西,一阵折腾之后,实在是没法子了,只好坐下来仔细想想原因。排除了主机的问题,从故障现象看,好像是由于显示器被磁化产生的现象,但是磁场在哪里呢?正在百思不得其解时,一眼盯中了那个插座。那个插座是我改造过的半波整流插座,上面有一个开关,在里面装了一个整流二极管,输出的电压是经过半波整流的直流电压,而现在这个开关是打开的!喔,天哪!我赶紧拔下了插头,没想到半波整流后,主机和显示器仍能工作,我终于明白显示器是怎么被磁化的了。
  原因出在显示器内部的消磁线圈,消磁线圈是绕在显像管屏幕四周的几匝线圈,它的作用是在开机的一瞬间,直接利用降压后的50Hz的交流电,在线圈上产生逐渐减弱的交变磁场来对显示器进行消磁。而市电经过我的插座后被半波整流,也就是说加在消磁线圈上的不是一个交变的电压,而是一个断续的近乎直流的电压,那么在消磁线圈上产生的磁场也不是交变的,而是断续的不改变方向的磁场,而显示器就被这个“消磁线圈”所磁化了。
  现在问题是找到了,但是怎么让显示器恢复正常呢?由于磁化得较严重,所以利用显示器本身来消磁是不可能的了。要是有“彩电消磁器”就好了,对着屏幕按几下就恢复了。可是手头没有,对着这个“大花脸”我真是哭笑不得,终于一条“妙计”被我想到了。既然是消磁线圈磁化了显示器,那么也就可用它来恢复显示器。之所以显示器本身不能恢复,是因为显示器的消磁线圈是在开机的一瞬间工作,它消磁的时间不够,既然这样,那就人为地延长这个时间,开始吧!
  马上找到并拔出消磁线圈的接头待用,然后在一个变压器的次级交流输出(12V输出)接头上接两根导线,再接到消磁线圈的接头上,为显示器找个好插座插上,打开,把亮度和对比度调到最大,出现光栅后,插上变压器,屏幕上立即出现了五颜六色的闪光点,马上拔出变压器,颜色似乎减少了点,插上,又拔下……这样反复十多次,终于使显示器基本恢复了原样,虽然还有一点点的偏色,但已不妨碍显示了。我想可能是我的变压器的输出电压过低才这么麻烦,而且不能完全恢复,如果有大点的就好了。
  使用了近一个月,现在这台1996年购买的显示器似乎又恢复了青春,磁化偏色的现象已经基本上消失了,连以前右下角的一小片粉红色也近乎淡化了,看来这手工消磁的效果还是蛮好的。想来现在仍有不少的人在使用老显示器,也或多或少的有一定的磁化偏色的现象,希望我这偶得的消磁方法能给大家一点帮助,不过没有一点电工或电子方面知识的朋友还是不要动手为好,如果触了电或是烧了机器就不好了。
