随着使用时间增加,CRT显示器的内部元件部分参数会发生变化,导致显示器出现故障,而这些故障很多是可以通过调整显示器内部某些可调元件解决的。
一、显示器散焦
出现这种情况时,显示器屏幕上显示的字迹会模糊不清,造成这种现象的原因大多是由于显示器聚焦电压发生变化,或显像管的一些参数发生变化。可以通过调整聚焦电压解决这个问题,具体办法如下:打开显示器后盖,在电路板上找到行输出变压器,它上面有一个带有塑料把手的电位器,名为“Focus”,在开机状态下,反复调整该电位器,直到屏幕上字迹清晰为止。
二、显示器偏色
CRT显示器长期使用后,屏幕上的三种荧光粉发光效率发生变化,或电路板上的一些元件参数发生变化,如红、绿、蓝三色驱动三极管状态发生变化,都可能导致显示器偏色。以底色偏红最常见,这是由于红色荧光粉发光效率变强造成的。显示器偏色的调整办法又分两种情况:一是在低亮度下偏色,需要调整三个暗平衡可调电阻“R DRIVE”、“G DRIVE”和“B DRIVE”,这三个可调电阻一般位于显示器尾座板上,如显示器偏红色则调整“R DRIVE”电阻以减弱红色,同时配合调整其它两个可调电阻,直到将底色调成白色为止;二是在高亮度下偏色,需要调整显示器尾座板上的三个可调电阻“R BIAS”、“B BIAS”和“G BIAS”,直到在高亮度下将底色调成白色为止。
三、亮度偏低
显示器亮度偏低,且将显示器面板上的亮度调节旋钮调到最大,亮度仍然不够。这种现象有两种原因造成,一是由于CRT显示器长期使用,荧光粉发光效率减弱造成的;二是由于显示器加速极电压发生变化造成的,这种情况可以通过微调加速极电压解决,具体是调整行输出变压器上的“Screen”电位器,将亮度适当调高即可,不过加速极电压的调整不能超过允许范围。
编后:由于CRT显示器内有高压元件,用户在调整相关元件时,一定要注意自身安全,特别是在带电调整时。调整前最好仔细研究一下显示器的电路图,找到上文中提到的元件再动手。
