CTX1797C显示器维修分享
2007-08-16
1204
故障现象:开机有高压声,而后保护。
维修经历:首先检查行电路,二次电源,无发现异常,行电流正常。测量尾板电压,开机瞬间加速极电压正常,RGB三枪电压正常,无灯丝电压,发现问题,检查灯丝电路,在主板下方检查发现灯丝电压产生电路变压器初级回路电阻开路,换上30-50 欧姆1W电阻,开机测量灯丝电压几乎为零,检查灯丝控制电路,发现灯丝电路受cpu控制,cpu输出经R136 控制 一个三极管,测量发现CPU无输出,将主板5V供电直接短接于 CPU输出脚(CPU 1脚输出到R136),开机故障排除。
显示器如何维修
彩显维修信号源自制
示器
液晶显示器维修判断
CMOS电池失效引起黑屏故障
显示器常见故障解决问答
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
