的显示器最近发生了这样的情况:刚打开显示器的时候屏幕上的字符比较模糊,然后渐渐才清楚。这是什么原因造成的?
  答:这很可能是您的显示器步入了“老年期”。原因是:显像管内的阴极射线管必须由灯丝加热后才可以发出电子束,但如果阴极射线管开始老化,就会使这个加热的过程变慢。您在打开显示器的开始阶段,由于阴极射线管没有达到标准的温度,无法射出足够的电子束,所以显示屏上的字符会由于没有足够电子束轰击荧光屏而变得模糊。如果您的显示器购买的时间不长,很可能是显像管的质量不佳或以次充好,应该要求供应商退货。
  开机后显示器画面先大后小
  我刚刚购买的显示器存在这样一种现象:开机后显示的画面先是很大,然后在几秒钟内慢慢缩小到正常,请问这是故障吗?
  答:这不仅是一种正常现象,而且说明您的显示器品质较好。造成这种现象的原因是在刚开机的时候,显像管内偏转线圈上的电子束强度非常大(偏转线圈的作用是对电子枪射向荧光屏的电子束进行方向、序列方面的控制)。为了防止这些强度过大的电子束在开机的瞬间总是轰击某一小块荧光屏(长此以往将造成该区域内的荧光粉迅速老化,最终形成无光感黑斑区域的故障),一些较好品牌的显示器会针对性地设计一个保护电路,这个保护电路能在开机时控制偏转线圈,让过强的电子束散开,而不是集中轰击在某块区域内。当偏转线圈的电子束强度正常后,这个保护电路就会关闭,您所看到的显示画面先大后小的情况正是这个保护电路进行调节的过程。当然,如果是您从一个高亮度图像切换到一个低亮度图像后产生该种现象,则说明该款显示器有明显的“呼吸效应”,即显示器的高压线路部分不是很稳定。
