今天一位朋友来询问,说自己家里的显示器把自己的孩子给“电”了一下,怪吓人的,想问一下是不是显示器有问题。我给他耐心的解释这是正常现象,因为家里没有良好接地的缘故,造在在显示器CRT屏幕表面积累的静电荷通过人体放电造成的。但是客户就是不相信,说是自己同事家里的电脑就没有问题,根本不电人,就自己家里的电脑电人,并且把电笔放在显示器表面通红,挺吓人的。其实,客户说的是实话,只要是CRT显示器,把电笔放在显示器CRT表面,肯定通红。这是因为显示器的CRT(阴极射线管)是利用三万伏左右的高压把电子加速来轰击CRT表面的荧光粉而发光,还原出原来的图像和文字。因为显示器的阳极电压很高,会在显示器周围形成一个很强的电场,这时如果周围有金属物体或其他导电物体,这时这些物体上就会感应出静电荷,这些静电荷如果无放电回路,就会长时间累积,并一在恰当的时机通过接地物体泄放。这就是如果我们偶尔用手触摸显示器屏幕的时候,就会有电击的感觉。
  为什么我们用电笔测试时会通红呢?这是因为咱们经常用来测电的电笔,是利用氖泡在低压(发光电压60V左右)下发光的原来来检测物体是不是带电,但是物体所带的电是不是能够伤人,却不可知。所以我们在上高中物理课上学的摩擦起来的玻璃棒也会让电笔发光,但是这肯定不会电人,更不用伤人了。既然60V的低电压电笔就能亮,那么三万伏的高压肯定会通红。不过,如果显示器接地良好时,那么这些积累的静电何就会通过接地线导入地,也就不会有“电击”的感觉了。
  虽说静电不会伤人,但是偶尔“电”一下也不是很舒服,如何避免这种现象发生呢?如果我们注意的话,就会发现:发生电击“伤人”现象的情况多数都是在长时间干燥的天气里,再加上自己的家里没有接地线,这种情况下显示器表面积累的静电荷没有泄放回路。当我们在这种情况下偶尔用手摸显示器表面时,就会被电一下,特别如果我们的刚洗过手或者家里拖过地时,电击情况更为明显一些。还有一种情况,自己家里明明用的是带地线的三线插座,但是为什么还会出现这种情况呢?这时因为现在新建的居民住宅楼都设计有接地装置,但是自己家里进行装修时,施工人员为了省工时,就把地线给省了。
  再说明一点,主机的外壳,显示器的外壳通显示器电源线的地线连接在一起,并且主机的接地的地线和主板上的地线(也就是我们通常所说的电源负极)也是连接在一起的,所以如果显示器表面带电时,机壳也会带电。解决的办法只有一条,加装良好牢固的地线!
  最后用公司的显示器当面为客户演示,因为公司的显示器也没接地线,使用电笔也是通红,再用万表表测竟达到160V还要高,这才让客户相信家里的显示器没有问题。唉,天天光这事遇到好多件,但是每台显示器的说明书上都有这么一句“为了保证显示器能够正常稳定工作,请检查显示器的电源是否良好接地!”
