经常看电脑硬件方面的文章,发现一些作者因为始终不是硬件维修的行家,所以对显示器的老化故障和散焦故障有误解,为了不使广大读者以讹传误,特分析如下:
  比如某杂志一篇文章中说一台显示器刚开机时屏幕上的字符很模糊,过一段时间会逐渐变清晰。文中的结论是显示器老化。
  其实故障的原因是由于显示器的使用环境很潮湿,使显像管的管座内聚焦极发霉有水珠,造成聚焦极与地之间有轻微短路,使聚焦电压下跌而图像散焦。当开机后,由于显示器内温度上升,管座内的水珠蒸发,短路消除,图像就变清楚。此时关机后再开机,显示器还会是正常的,但是关机时间过长,管座内又会凝结水珠,再开机故障又会出现。
  解决的办法是换新的管座并改变显示器的使用环境。如果使用环境不能改变,可以用一个鞋盒装上生石灰,然后放在显示器和主机的旁边,等生石灰失效后再换新的,这样能使显示器周围的空气干燥点,避免出现这种故障。
  接下来再回头说显示器老化。显示器老化的主要表象是:1.图像的对比度、亮度调到最高都很暗;2.图像散焦;3.图像偏色。它与管座发霉的故障有共同点,都有图像散焦的现象,但是两者最大的区别是老化的显示器图像散焦不会随时间增加而变清楚。
  老化的显示器可以拆开外壳,调整行输出变压器(俗称高压包)上的FOCUS (聚焦极电位器)和Screen(加速极电位器)。Focus可以调整好清晰度,而Screen可以调高亮度,但要适量,以最高亮度不出现回扫线为宜,即屏幕上不出现多条白色的斜条纹。
  以上打开显示器外壳才能维修的方法适合动手能力强和有电子技术知识的DIYer们,如果你的显示器出现上述故障不能自己解决,最好送修专门的维修店。
