1、关于屏的分辨率
名称VGASVGAXGASXGASXGA+UXGA
分辨率640*480800*6001024*7681280*10241400*10501600*1200
2、屏的型号与分辨率
在 SHARP的产品中,一般会以LQ加屏的尺寸大小(英寸)以及一定代表分辨率的标示,一般规律为X1的XGA的,F1的是SXGA+,U1的为UXGA。
在日立屏中,一般会以TX加屏的尺寸大小(厘米)以及代表分辨率的数字,一般为9 代表SXGA+,5代表UXGA,其他的一般为XGA,31代表12.1,34代表13.3,36代表14.1寸,
38代表15寸,41代表16寸,46代表18.1寸。
在 LG屏中,一般会出现LP,LM,LS,LC,等标示,以LP开头的很多是笔记本的薄屏, 多为单口6位LVDS(含部分TMDS)屏,LM的多为厚屏的,以X05,X06,X07最多,其中还会 带一后缀区分TTL与LVDS两种,LS的屏较少见,一款为TCON的屏,LC的多位早期的屏, 接口不一。
在三星屏中多以LTM,LT,LTN等开头,但会带一个代表尺寸大小的数字标示,如141,
150,157,170,190等等。其中如果型号中带有X?得多为XGA的分辨率,带W?多为16:9 的分辨率,带E?的多为SXGA,带P?得多为SXGA+,带U?的多为UXGA。同时也会带T??或
是L??来表示TTL或是LVDS。
在 NEC屏中多以NL开头,并会带一个代表分辨率的数字标示,如6448,10276,分别 代表640x480和1024x768,在后面会有一个AC或BC。
在AU屏中多以L和M开头,具体情况要看接口。
在奇美屏中在笔记本屏中多以N开头,并以尺寸标示,厚屏中,一般的高分辨率屏采用 最多的是FI-SE30P-HF(JAE)的30PIN的接头。
