看到大家在维修如标题所示的显示器时,都有一个共同的故障,就是CPU间歇性工作,继电器吧嗒响,遇到此类问题大家都一筹莫展,不知从何下手(老虎吃天,无处下抓,嘿嘿)。网上浏览了半天也没发现有好的解决办法,基本都是胡说八道。(不过看到古龙哥们的帖子估计他会修理此故障,但是有点保守,有点批评的味道,不好意思)我也没时间打字,咱就言归正传。
此类故障的机器的CPU脚都有一个AFC SENS信号端,正常工作时此端的电压要5V左右,到底相差多大可能由内部的数据决定(猜测),可是这个信号来自行输出变压器,所以这就牵扯一系列问题,当行输出的工作条件有一个不正常时就会造成该信号不正常,本人曾经试验过将板子取下时插电、去掉二次电源、不插偏转等都会造成CPU间歇工作,继电器吧嗒响,到底是什么原因呢,后来经过努力研究电路图才发现只要CPU的AFC电压在开机瞬间达不到5V就会保护性工作。
问题既然发现,那末具体如何解决又成了新的课题,经过一上午的研究终于找到解决办法,具体如下:
1、用一只4.7 千欧的电阻连接到+5V与CPU的AFC脚
2、断开二次电源(切记,防止二次电源不正常造成不必要的损失),
3、你就可以开始随心所欲的检查故障了。
4、修复后去掉加上的电阻,毕竟这样设计是有它的优点的。
另外还发现一个问题就是原图纸的R531电阻为56千欧,而实际应用为82千欧,修了一例别人判了死刑的机器,查元件基本完好,最后将此电阻换为56千欧而修复。估计是所换行管等元件与原机器元件的参数有差异而造成AFC电压偏低造成的。
好了,就写这么多(不过也够意思了,我的手都打累了),根星763/765的高压包坏的多一点。
AFC是高压包某脚整流后出来的电压,一般在30V左右,然后分两路。
一路通过电阻分压,送入行IC的二次电源取样端B+ BIN(一般是2.5V)
另一路也是电阻分压,送入CPU的AFC脚。
AFC还有一路是直接从高压包出来(不整流),送入电源的同步控制变压器。
788DF的通病就是C455易坏,此电容坏会引起烧S校正管、行幅管、STV9118等等。
其实修三星,只要有配件都好修。因为我手上有三星高压包和MCU和各种IC。
问题就在你怀疑是MCU坏,却无法替换的问题。
你的R531实际上是AFC到MCU的分压电阻。这个可能是数据坏引起的。重写数据也行的。
因为原来这个电阻就一直在用的啊。其实你应该测C533上的电压是否有30V。
如果低于30V。可能是R533电阻变值,D531不良,C531滤波不良。
修这类机子,先拔掉与尾板的连线。这样首先排除尾板。这样在大板上只有电源IC,MCU,ROM,行场IC。除了MCU不容易代换,其它都可以的。
如果在瞬间能启高压,那就查AFC到STV9118和MCU的元件。
如果还不行,测一下SDA/SCL的电压。如果都能跳到5V。那要怀疑MCU(坏的也多)。如果SDA/SCL有一个达不到5V,那很明显是总线上有6.2V稳压管软击穿了
