LG 772显示器亮度太亮并有回扫线
2008-03-10
2254
故障是亮度太亮并有回扫线,拆机测显象管各脚电压,R,G,B脚电压是67V,G1是0V,G2是180V,如果这是电视机的话就肯定是阴极电压低了,因我维修显示器比较少,就以为是阴极电压低,但此显示器的视放电压也只有105V(正常),我上网想下载图纸,找不到图纸,但搜索到G1电压应该是负压,我才查G1的供电,哦,是-160V的滤波电容失效,换后G1电压是-35V,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
二手NEC15英寸液晶显示器,故障现象为电源指示灯亮,
杂牌15英寸液晶显示器,屏幕画面紊乱且不稳定
美格(MAGE)796FDⅡ彩显图像右边拍打时出现黑条
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
