美格(MAGE)796FDⅡ彩显图像右边拍打时出现黑条,竖条
2008-02-26
1776
双面板跳线加焊,加焊后开机无光,查电源输出电压各路均低,更换VC3842故障依旧,断开光藕初级电源侧开机,有高压,证明其与次级相连可能存在软击穿或击穿故障,更换后正常。
注意:断开光藕开机不能时间长,否则会炸电源,如无高压,后级则有短路。
美格(MAGE)796FDⅡ彩显不能开机
飞利浦AI-0067(ADAPTOR)液晶显示器电路原
修液晶显示器要先检查电源
杂牌15英寸液晶显示器,屏幕画面紊乱且不稳定
二手NEC15英寸液晶显示器,故障现象为电源指示灯亮,
LG 772显示器亮度太亮并有回扫线
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
