接修一台20寸LG液晶显示器,型号是LG2043SV,具客户说,开机屏幕黑屏闪烁,并伴有糊味,开盖后,发现这个是台LCD的显示器,四灯管的,于是通电测试电源板上电压,此电压板和高压板是一体的,板上有2组电压,一组22V,一组5伏,通电后,测试两组电压跳动幅度很大,非常不稳定,这时闻到一点糊味,高压变压器有点冒烟,断电后用手摸了一下,发现变压器非常烫手,怀疑是高压变压器内部短路,于是断开高压板供电连接线路,这时候测试22V,5伏电压正常,确定是高压变压器短路引起的故障。
原本打算在网上淘一块一样的同型号的板,但是只有拆机板,卖家要65左右,觉得有点高,果断放弃,最后花12元购得一块四灯高压板,依次接入电源正,GND地线,EN开启,ADJ亮度调节,通电后,成功点亮,完美修复。
