一台KN-1800动物眼物A超测定仪(主要的功能是测量动物眼球相关参数),开机后显示屏无显示,有时显示不规则的竖纹,如图1所示。有时按复位键能显示界面,有时开机正常,按“复位”键后显示异常。该机显示屏的型号是YM320240A,屏接口有20个引脚。检查其5V供电和背光-17V供电,均正常,怀疑主控单片机有问题,但更换同单片机后故障依旧。
       转向检查开机电源监测电路(如图2所示),U1(MAX706 )的主要功能是电源监控和看门狗,该电路只使用了电源监控功能。开机后,5V供电上升到复位门限后,其内部定时器维持200ms后输出RESET信号,从而保证在电源启动完成后才启动单片机。断开电源,用数字万用表二极管挡测量U1②脚(电源端)对地正向压降,只有0.1V,正常值应在0.6V~0.7V之间,判断U1损坏,将其换新后故障排除。
